Abrikos, вывод какой то нелогичный. Если эти "босяцкие" вилки в другую розетку входят нормально, то возможным умозаключением было бы "хлам - это розетка от лягушатников". :)
01.09.2015 в 16:57:29
01.09.2015 в 19:05:23
x-men написал : Abrikos, вывод какой то нелогичный. Если эти "босяцкие" вилки в другую розетку входят нормально, то возможным умозаключением было бы "хлам - это розетка от лягушатников". :)
Розетка сама по себе с виду нормальная, а эти вот украинские и белорусские вилки как-то не очень хорошо в неё влазят. Я уже хотел было удалить этот штырь и начал думать как аккуратно его вырезать, а потом вспомнил, что у меня есть из этой серии SCHUKO, которая только под торшер стоит. Короче, поставил эту розетку для жабоедов под торшер, а SCHUKO теперь поставлю куда хотел утром поставить. :)
11.10.2015 в 22:14:58
Добрый вечер! понравилась серия ABB Niessen Zenit с рамками из полированного алюминия, но цена высоковата, можно ли что-то подобное купить дешевле?
11.10.2015 в 22:26:01
Serggres, посмотрите на Werkel:
12.10.2015 в 22:37:52
НЕМЕЦ написал : Serggres, посмотрите на Werkel:
спасибо, на фото выглядит отлично, буду искать чтобы посмотреть вживую!
13.10.2015 в 00:26:46
Serggres написал : буду искать чтобы посмотреть вживую!
Serggres, если Вы в Москве, то проще всего здесь:
13.10.2015 в 17:14:07
Всем здравствуйте!
Подскажите, встанут ли регуляторы DEVIreg™ Touch в рамки Siemens серий Delta Style или Delta Profil. Нашел в каталоге "промежуточную рамку" я так понимаю это проставка, как раз выход из ситуации. Получается любой регулятор можно поставить подобрав проставку?
Смотрю также в сторону ABB Future. Сегодня нашел в городе рамку этой серии. Регулятор зажимается в ней хорошо. Садится практически без зазора за счет большей ширины чем 50-50 мягкая прокладка регулятора садится внутрь.
13.10.2015 в 20:01:48
ИванУ, добрый вечер. Насчёт регулятора не знаю, просто укажу размеры. В сериях Future, Future linear, Carat, Solo используются панели и клавиши одного размера. Пространство в рамке для них составляет 64х64 мм. В сериях Profil и Style клавиши имеют размер соответственно 65х65 мм и 68х68 мм. Промежуточные рамки под панели других размеров нужны в Profil и Style для установки компонентов DELTA i-system (серии Line и Miro с панелями и клавишами 55х55 мм), или какой-нибудь экзотики типа американских розеток стандартов NEMA (55х55 мм) и С73 (51х51 мм). Но все эти компоненты (включая NEMA и С73) относятся к DELTA, т.е. это не посторонние устройства. Profil имеет два размера промежуточных рамок (51х51, 55х55), Style три размера (51х51, 55х55, 65х65).
14.10.2015 в 15:07:15
НЕМЕЦ, пообщался с экспертом, говорит Werkel "Г..но", буду смотреть Merten
14.10.2015 в 15:55:28
Abrikos, огромное спасибо :applause:
14.10.2015 в 17:32:07
Serggres написал : пообщался с экспертом, говорит Werkel "Г..но"
А что не так эксперт не сказал?
