Abrikos
Abrikos
Харьков
07.09.2018 в 13:09:29
Gepard, для обозначения жёсткого проводника обычно применяются слова rigid или solid. Шнейдер явно что-то напутал в этом описании розетки. Насчёт Леграна - там кроме слов есть изображение многопроволочной жилы, значит Легран ничего не путает.
Gepard
Gepard
Электросталь
07.09.2018 в 13:26:46
Abrikos, сейчас ещё поискал, для других розеток, под винт: https://www.schneider-electric.ru/ru/product/download-pdf/NU303718 - тут до 4 кв.мм. и обе строчки переведены. Подходят и гибкие, и жёсткие. (Для старой Unica тоже так было.) В паспорте безвинтовой модели просто одна строчка не переведена, а так - она не противоречит, а дополняет другую строчку. То есть подходят оба типа кабеля. И как понял, можно вовсе без наконечников.
Radio
Radio
Заблокирован
07.09.2018 в 14:28:27
Gepard написал: И как понял, можно вовсе без наконечников
Нужно без наконечников, если об этом написано или нарисовано.
Некоторые типы пружинных клемм вовсе не переваривают наконечники, о чем бывает прямо указано в инструкции.
Это хоть и не розетка, но конструкция схожая.
chapai
chapai
Фрязино
07.09.2018 в 15:17:34
Подскажите, замену розеток и выключателей legrand valena на более дешевый вариант, но с тем же качеством и желательно,чтобы они были в свободной продаже в сетевых магазинах. Есть достойные более дешевые аналоги legrand valena?
Radio
Radio
Заблокирован
07.09.2018 в 15:19:04
chapai, legrand valena life
Abrikos
Abrikos
Харьков
07.09.2018 в 15:47:35
Gepard, пружинные клеммы изначально разрабатывались только под однопроволочную жилу. Потом уже, через какое-то время стали появляться конструкции для многопроволочных жил. Как выше уже написал Radio, желательно чтобы было прямое указание производителя на возможность присоединения многопроволочной жилы и способ (с наконечником / без наконечника). Однозначно, чтобы не было разночтений, без размытых формулировок типа "универсальный" и т.п.
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
07.09.2018 в 15:48:58
Radio, поддерживаю. Еще мне Этика нравится, дизайн прикольный, такой-же строгий и лаконичный как у Валены Лайф.
Грубый, но справедливый
Abrikos
Abrikos
Харьков
07.09.2018 в 17:08:41
Пример описания для винтовых зажимов диммера Сименс, здесь более-менее понятно: The following conductor/cross-sections are permissible: 0,5 ... 4.0 mm² solid 0,5 ... 2.5 mm² finely stranded, with or without end sleeve (without insulating collar, gas-tight crimp connection). Для другого устройства с винтовыми зажимами может быть указано для варианта с многопроволочной жилой вот так: Stranded conductors (only with end sleeve).
Looking
Looking
13.09.2018 в 23:50:25
Нужны-ли какие-то специфичные подрозетники для некоторых видов розеток? насколько понял существуют механизмы, например «Mosaic™», «Celiane». то есть под некоторые виды розеток могут требоваться специфичные подрозетники? в качестве примера https://www.electro-mpo.ru/catalog/superprice/korobki_salniki_patrubki_kabelnye_vvody/k11_korobki_ustanovochnye_s_p_v_beton_i_kirpich_kr/k1189_korobka_batibox_080144_ustanovochnaya_4_post/
Коробка Batibox 080144 установочная, для кирпичных стен («Legrand») Предназначена для монтажа электроустановочных изделий немецкого стандарта с межосевым расстоянием 71 мм и механизмов «Mosaic™» и «Celiane». Монтаж механизмов на винтах. Возможна установка вертикально и горизонтально для механизмов немецкого стандарта и механизмов «Celiane». Для механизмов «Mosaic™» установка коробки только горизонтально. При установке механизмов «Mosaic™» возможен монтаж по схеме 4×2 или 10 модулей. При установке механизмов «Mosaic™» и «Celiane» необходимо использовать суппорт 80254 (поз. Ю6584). Материал: пластик. Количество постов: 4. Габаритный размер: 287×71×40 мм. Изготовитель: «Legrand».
Looking
Looking
14.09.2018 в 00:40:33
Vadim 161 написал: Вы б еще "хит" посоветовали
не нахожу в этой серии розеток для RJ-45. хотелось-бы чтобы и электро, и RJ-45, и TV были одной серии. также по цвету есть пожелание - пастельный желтый или пастельный зеленый, в каких сериях можно такие цвета поискать?
Looking
Looking
14.09.2018 в 01:11:25
интересный цвет "бирюзовый муар" нашел в серии "Celiane" у Legrand http://legrand-rozetki.su/seria/legrand-celiane
но насколько понял это достаточно дорогая серия. есть-ли более бюджетные варианты с близким цветом?
