Здравствуйте! При распиловки доски дуба на церкулярной пиле отпилинные рейки почему то выгибает!Подскажите из за чего это может быть и как с этим бороться.
10.02.2009 в 18:08:41
10.02.2009 в 22:45:53
Lexa83 написал : При распиловки доски дуба на церкулярной пиле отпилинные рейки почему то выгибает!
Сразу или через некоторое время ? Может дерево недосушено и его коробит.
11.02.2009 в 09:23:29
внутренние напряжения в дереве, вызваные неправильной сушкой...
делать - ниче скорее всего не получится переделать :( проверить влажность, при необходимости досушить. То что было горбами - прогнать через рейсмус до прямого..
11.02.2009 в 11:00:06
Мы делали так,распускали дуб на бруски и потом их склеивали. К примеру Вам надо чистая толщина 40 мм,делаете бруски 45х45 мм и после склеивания подгоняете нужную Вам толщину. При наборе брусков надо смотреть с торца на структуру дерева и класть бруски так-чтобы структура дерева рядом лежащего бруска была в противоположную сторону.Примерно как то так! Давно не работал с деревом,может сейчас что то другое изобрели!
12.02.2009 в 11:03:45
Напряжение снимается распилом,начинает коробить. Всегда пили с запасом.чтобы можно было откалибровать делянку в нужный размер.
12.02.2009 в 11:25:33
А посл того как склеил бруски в противоположной текстуре не может быть что со времинем их еще больше выгнет?
12.02.2009 в 11:39:25
Возможно коробит от нагревания при распиле. И конечно же недосушеный материал.
12.02.2009 в 17:35:51
Lexa83 написал : А посл того как склеил бруски в противоположной текстуре не может быть что со времинем их еще больше выгнет?
Нет,это технология такая-выработанная годами и опытом. Вот если бруски положите с одним направлением-тогда возможно немножко выгнет.
12.02.2009 в 18:44:22
Lexa83 написал : как склеил бруски в противоположной текстуре
примерно так
практика здесь
12.02.2009 в 20:14:26
alex_k написал : практика здесь
Спасибо alex_k,с удовольствием освежил память,читал с интересом. Жаль что у меня к дереву предвзятое отношение,очень уж оно затратное и трудоёмкое,но красиво смотрится когда сделает спец-краснодеревщик!
13.02.2009 в 07:56:58
нет. их "в разную сторону" и кладут, чтобы все напряжения в отдельных делянках друг друга компенсировали.
если положить в одном направлении - щит покоробит и порвет (по сути это получится не клеянный щит а своего рода массив дерева).
