Добрый день.У меня такая проблемка собрался менять поршневые кольца на двигателе зид 4.5 и все не могу найти в магазинах. Подскажите пожалуйста от чего подходят кольца на этот двигатель??
29.09.2015 в 15:40:56
22.05.2016 в 16:04:51
Заливает свечу на ЗИД 4,5.Заслонка воздушная открыта.В чем причина,подскажите. А то я далекий от этого.
12.03.2017 в 00:49:58
Кто разбирал двигатель ЗИД 4,5 - подскажите, что именно держит внизу левая шпилька, законтренная двумя левыми гайками на регуляторе оборотов (который объединен с сапуном в одно целое? Обломил, теперь не знаю - разбирать все или нет.
12.03.2017 в 15:25:14
St.as, это вроде сама ось регулятора частоты вращения. если она болтается- заклинит малую шестерню регулятора, а она вращается с очень приличными оборотами, там разобрать-то недолго, даже масло сливать не нужно. Только большую шестерню редуктора аккуратно вытаскивай, а лучше вообще не трогать, она вращается в валу газораспределения и тот очень легко может выскочить, тогда придется снимать поддон, чтобы поставить на место шток маслонасоса(он приводится от кулачка распредвала).
13.03.2017 в 02:04:19
Понятно, буду пробовать разбирать. Если у кого есть ЗИД или УМЗ в сборе или разобранный - пишите, я бы купил. Лучше бы ЗИД, конечно, там поршня проще найти. Двигло тележку не тянет. Пока регулятор не собрал (отломана лапка от штока) надежда на нормальную работу пока есть. Но сдается мне - маловато у него мощи. А то я еще кузовок вдвое увеличить хочу в высоту и колеса поставить от жиги, а на них гусеницы.
13.03.2017 в 05:23:02
в умз-5 использованы поршня от м-412- куда уж распространеннее?
13.03.2017 в 06:55:54
федор-54, А если Зид 4,5 то у него поршня диаметром 86 мм,то это проблемней найти это действительно .
03.02.2018 в 22:03:42
Подскажите какое масло и сколько заливать в кпп (редуктор)
04.02.2018 в 07:15:26
sumy205, Если имеете ввиду редуктор двигателя,то он соединен с двигателем,и смазывается маслом двигателя.
05.02.2018 в 07:52:02
Спасибо. Имеется в виду редуктор который на двигателе в нем переключаются передачи первая вторай и нийтралка
05.02.2018 в 19:06:19
sumy205, Да он самый.
