sumy205, подскажите дымит из отверстий вверху коробки прередач(редуктора) который на моторе. Так должно быть? И когда нагревается глохнет (в баке пол бака бензина) Большое спасибо
29.04.2018 в 20:03:31
29.04.2018 в 21:07:05
sumy205 написал: подскажите дымит из отверстий вверху коробки прередач(редуктора) который на моторе.
Дымить не должно, а если начал дымить через сапун, то у вас одно из двух, или залегли кольца на поршне, или там уже такой износ, что просекает выхлопные газы в картер, а оттуда и в сапун.
Кроссер CR8E
Mantis
ТС-350 сдизелем Lombardini
29.04.2018 в 21:13:22
sumy205, заводимость пониженная?
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
30.04.2018 в 09:02:18
перегреть эту чугуняку теоретически невозможно.,
да из сапуна дымит струйками и сильней чем из выхлопной. хорошо так дымок пускает из выхлопной то как буд-то просто воздух горячий а из сапуна именно дым...и сколько лет уж работает и сновья из сапуна дымил, я собирался газоотводную трубку в воздухан делать да так и не собрался.,
sumy205 написал: И когда нагревается глохнет (в баке пол бака бензина)
а с полным баком глохнет? пробуй переключить краник на "резерв" у них длинная заборная трубка(как раз на пол бака) я на своём её обрезал наполовину.. и как глохнет с подклином или без? проверь как маслонасос качает там кнопочка для проверки есть
01.05.2018 в 08:43:00
Саныч53, заводится с полтыка без проблем.
01.05.2018 в 08:45:13
Свистунов Л., с полным баком не пробовал. Глохнет без клина как будто бензин закончился постоит остынет и опять заводится как часы с полтыка
