guest15
guest15
Мурманск
11.02.2009 в 01:35:02
Греется провод 2х0.75 между четырьмя 12-вольтовыми светильниками по 50W каждый и трансформатором 220/12V 250W. Светильники подключены шлейфом. Вобщем, понимаю, что сечения провода маловато и ,потом, хочу подключить к этому трансформатору каждый светильник индивидуально, благо трансформатор позволяет - имеет четыре пары соответствующих 12v клемм. В итоге будет четыре отходящих от трансформатора провода, а вот какое сечение под них лучше выбрать - 2х0.75, 2х1, 2х1.5 или и вовсе 2х2.5? И подойдет ли для этого многожильный провод? А поскольку светильники за подвесным потолком в ванной - можно ли будет эти провода прокидывать к светильникам прямо так без пластиковой гофры? Или все-таки лучше в гофре?
Заранее благодарен.
sergey_sav
sergey_sav
11.02.2009 в 02:08:41
guest15 написал : Вобщем, понимаю, что сечения провода маловато
Ну вот и правильно... На проводе 2*0,75 при L=2м и 50Вт потери будут порядка 0,5 В. Поэтому лучше, как минимум - 2*1,5 на каждую лампу.
Oleg72
Oleg72
Иркутск
11.02.2009 в 06:18:21
guest15 написал : В итоге будет четыре отходящих от трансформатора провода, а вот какое сечение под них лучше выбрать - 2х0.75, 2х1, 2х1.5 или и вовсе 2х2.5?
Хватит 2*0,75
guest15 написал : И подойдет ли для этого многожильный провод?
Да.
guest15 написал : А поскольку светильники за подвесным потолком в ванной - можно ли будет эти провода прокидывать к светильникам прямо так без пластиковой гофры?
Можно. Гореть ведь нечему.
mww08
mww08
Тюмень
12.02.2009 в 18:35:55
Для расчета сечения провода очень приближенно можно принять для меди плотность тока равную 8-9 А/мм.кв. Тр-ор в 250 Вт выдает на гора около 20А, следовательно сечение провода должно быть не менее 2,5 мм.кв.
sergey_sav
sergey_sav
12.02.2009 в 18:44:46
mww08 написал : Для расчета сечения провода очень приближенно
Очень очень приближённо.... ;) Попробуйте сравнить с таблицей допустимых токов.
Андрёй
Андрёй
Томск
12.02.2009 в 20:48:02
mww08 написал : Для расчета сечения провода очень приближенно можно принять для меди плотность тока равную 8-9 А/мм.кв.
Чем толще провод, тем меньше плотность тока. Примерно так до 1.5кв.мм - 10А на мм с 150кв.мм. - 2 А на мм.
