11.02.2009 в 14:18:32
azus6 написал : Якорная сеть---соединение 2 и более якорных цепей последовательно и параллельно.
Ага вот это по ходу и есть правильный ответ БОЛЬШОЕ ВАМ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ СПАСИБО!8. А вот это вам парни для кроссворда нафига оно мне не знаю! 5. В чем состоит отличие сварки цветных металлов от стали?
avmal
avmal
11.02.2009 в 14:28:28
2azus6 Спасибо - просветил. А я, если честно, якорь с ротором попутал ... Бывает.
azus6
azus6
Балашиха
11.02.2009 в 14:46:01
Цитата В чем состоит отличие сварки цветных металлов от стали
В том,что после сварки полезно выпить 0,5 литра молока.
azus6
azus6
Балашиха
11.02.2009 в 14:56:09
Вот, открываем книжку "Электросварка " 1976 года и читаем
могут отравить организм человека, что особенно заметно при сварке латуни, меди и бронзы. При сварке и после ее окончания сварщик чувствует во рту сладкий привкус. В этом случае полезно после сварки выпить 0,5—1 л молока. Наибольшую опасность представляют ингаляционные поражения дымами, содержащими соединения цинка, и аэрозолем оксида цинка . Токсодоза соединений цинка в воздухе от 15 Мг\Кг массы тела и выше , кроме того представляют большую опасность примеси мышьяка и фосфора ,которые дают PH3 (фосфин) и As203 (оксид мышьяка ---ЯД)
Думмаю ,понятно.
azus6
azus6
Балашиха
11.02.2009 в 15:00:33
Ладно, записывай, вот в той же книжке.
Сварка цветных металлов может существенно отличаться от сварки стали, что обусловлено резким различием их физико-химических свойств. Главными факторами, определяющими свариваемость цветных металлов, являются температуры плавления и кипения, теплопроводность, сродство к содержащимся в воздухе газам (кислороду, азоту, парам воды).
Алюминий и алюминиевые сплавы обладают малой плотностью, высокой тепло- и электропроводностью, повышенной коррозионной стойкостью.
Особенностью алюминия и его сплавов является легкая окисляемость. Это приводит к тому, что на их поверхности практически всегда присутствует плотная тугоплавкая пленка оксида алюминия. Эта пленка может образовываться и на поверхности сварочной ванны, что нарушает стабильность процесса сварки, препятствует формированию шва, приводит к появлению непроваров и неметаллических включений. Для получения качественных сварных соединений необходимо принимать специальные меры, направленные на удаление оксидной пленки. При ручной дуговой сварке это достигается путем введения в состав электродного покрытия хлористых и фтористых солей щелочных и щелочно-земельных металлов. В расплавленном состоянии эти материалы создают необходимые условия для удаления пленки и устойчивого горения дуги.
Медь обладает высокой тепло- и электропроводностью, повышенной жидкотекучестью расплавленного металла. Для нее характерна активность при взаимодействии с газами, особенно с кислородом и водородом, что может явиться причиной образования пор в металле шва и микротрещин. Для предотвращения появления таких дефектов в сварных соединениях надлежит применять только хорошо раскисленную медь. Сварку следует выполнять тщательно прокаленными электродами, свариваемые элементы в местах наложения швов должны быть хорошо зачищены до металлического блеска с удалением оксидов, загрязнений, жиров и пр.
При сварке латуней и бронз возникают дополнительные затруднения. Сварка латуни усложняется интенсивным испарением цинка, сварка бронз - высокой хрупкостью и малой прочностью в нагретом состоянии.
Никель и особенно его сплавы являются прочными и вязкими материалами. Они, в зависимости от состава, обладают высокой коррозионной стойкостью, жаростойкостью и жаропрочностью.
Сварка никеля и его сплавов затруднена вследствие большой чувствительности к примесям и, в первую очередь, к растворенным газам (кислороду, водороду и особенно азоту) и высокой склонности к образованию горячих трещин. Для предупреждения возможного образования пор и трещин необходимо применять основной металл и сварочные электроды высокой чистоты, осуществлять их качественную подготовку к сварке.
В целом по технологии и технике ручной дуговой сварки никель и его сплавы близки к высоколегированным коррозионно-стойким сталям.
azus6
azus6
Балашиха
11.02.2009 в 15:04:18
Если лень запоминать столько,просто скажи, что сталь можно варить любыми электродами --графитовыми и вольфрамовыми, а также голыми. А для цвет мета обязательно нужны спец.электроды ,с раскисляющими добавками.
Если варить медь обычными электродами,то она будет сгорать из-за высокого сродства меди к кислороду.
avmal
avmal
11.02.2009 в 15:08:44
CENTURION написал : на этот вопрос мне надо ответить правильно
Если кратко, то сварка цветных металлов производится в среде аргона.
11.02.2009 в 15:29:24
Ну парни спасибо!!!! Самое интересное что это всё я читал но не мог догнать как правильно сформулировать ответ! Чтоб я без вас делал? Записываюсь к вам в ученики, не правда своей башкой в одиночку трудновато доходить!
Dale
Dale
Псков
11.02.2009 в 20:49:47
azus6 написал : Почитайте книжку "Вольдек . Электрические машины".
Вах! Лучший, если не единственный, нормальный учебник по электрическим машинам!:applause:
ppkvin
ppkvin
Воронеж
12.02.2009 в 08:38:12
Dale А я вспомнил сельсины... электроусилители. Они там есть?
Dale
Dale
Псков
12.02.2009 в 19:31:28
ppkvin Ну не совсем электроусилители.. но конечно есть!
