я бы сделал двух трубку
10.07.2009 в 22:45:21
10.07.2009 в 22:46:26
orinbasar написал : тупить всегда легче
Извините, а что Вы хотели от человека, который не знает, с какой стороны подключать радиатор? Тем более, после некоторых постов форума...
10.07.2009 в 22:51:02
orinbasar написал : я бы сделал двух трубку
Тоже не плохой вариант, но если только мощность котла подобрана по тепловой нагрузке и котел с модулирующей горелкой! ИМХО
10.07.2009 в 22:52:49
AlexMax написал : а что Вы хотели от человека, который не знает, с какой стороны подключать радиатор?
Это вы так решили?
10.07.2009 в 22:59:36
Gera2006 написал : Это вы так решили?
Да, я так решил, основываясь на следующем высказывании:
Denek написал : 1-й этаж греет очень хорошо,а вот второй отвратительно. На первом этаже 5 батарей и все задавлены, а на
втором тоже пять но пашут слабенько.
Прошу прощения у глобокоуважаемого Denekа, :o но если у него получилась такая проблема то да, он радиаторы подсоеденил неправильно, как и, по -видимому, сделал всю разводку.
13.07.2009 в 13:56:50
Прошу прощения за паузу - только сейчас добрался до Интернета.
Большое спасибо Всем ответившим. Немножко дополню ситуацию. Дом деревянный из бруса, снаружи утеплен 50 см утеплитель и сайдинг. Систему монтировали местные специалисты 3 года назад. На тот момент отделка дома была не завершена. Дом 2-х этажный 8Х8 плюс мансарда. Мансарда не отапливаемая и утеплена слабо ( есть у меня подозрение, что часть тепла может уходить как раз туда). Как писал ранее система двухтрубная. Разведена ППР. Котел энергонезависимый АОГВ 23 Жуковский. На первом этаже 5 батарей и на втором тоже пять но пашут слабенько. С котла идет ППР 32 которая сразу переходит в 25 (и вертикальные стояки и разводка). Подводы к арматуре радиаторов ППР 20. На радиаторах стоят запорные и регулирующие вентили на 1/2 дюйма (подозреваю это тоже узкое место системы). Насос Грунфос UPS 25-60_180, работает в положении 3. В первую зиму грешили на то, что дом не обит. Но в прошлом году дом утеплили и обили сайдингом, а зимой было все равно холодно на 2-м этаже. Котел разогревается до 60 градусов (по штатному термометру) дальше поднять температуру не может. Батареи алюминиевые по 6 секций в комнате. Окна деревянные двойные. При этом зимой в доме на первом этаже 20-22 грд, на втором не более 17-18.
Менять систему в данный момент не имею возможности, Планирую только модернизировать. Поэтому пытаюсь понять, как с меньшей кровью выправить ситуацию.
Сформировался следующий вариант: Из котла выход и вход делаю из ППР 40. Горизонтальный участок (примерно 3 метра) переходит в вертикальные стояки (ППР 32), которые на каждом этаже переходят в горизонтальные участки разводки из ППР 25 и отвод на радиаторы ППР 20. Насос ставлю на обратке. Расширительный бак ставлю между котлом и насосом. В этом случае нужно будет переделать только вход/выход из котла и стояки. Как Вам этот вариант. Заранее спасибо.
13.07.2009 в 17:30:14
Denek написал : Котел разогревается до 60 градусов (по штатному термометру) дальше поднять температуру не может.
Т. е. котел работает, но температуру не нагоняет? Тогда нужно проверить давление газа на работающем котле. Либо газовая сеть его не выдает как положено, либо где то газовая труба заужена. Если с газом все в порядке, то проверяйте котел. У него почти двойной запас мощности должен влегкую температуру поднимать.
Denek написал : Из котла выход и вход делаю из ППР 40.
Тогда уж все делайте 40 трубой до лежаков первого и второго этажей. Хотя по моему 32 трубы достаточно.
13.07.2009 в 17:46:35
Спасибо. Наверное так и буду делать. Выход с котла 2" - меньше будет заужение. Подойдет ли сюда ППР армированый волокном, или обязательно Штаби?
13.07.2009 в 17:48:55
Пойдет.
13.07.2009 в 18:02:40
можно 40 пп от котла и к котлу до разделения первыи и второи этаж дальше 32 пп первые две батареи первыи и второи этаж на третие и четвертые батареи 25 пп на последние батареи гнать 20 пп подвод к батареям 20 пп запорно регулирующая арматура одна вторая дюима
