Prokhorov
Prokhorov
Саратов
11.02.2009 в 14:39:56
Здравствуйте, уважаемые эксперты! Дому 10 лет.
2 жилых этажа (потолки 3,3 метра) и цокольный этаж (потолок 2,2 м) Размер дома по осям 9х12 метров. Фундамент сложен из ж.б. блоков (ж.б. подушки(марку не помню) и ФБС-60, 40). Стены - силикатный полнотелый кирпич (несущие в 2,5 кирпича).
Перекрытия - ж.б. пустотные плиты. Цокольный этаж сложен целиком из блоков ФБС, трещин изнутри нет. На первом этаже трещины в стенах (в основном по углам оконных и дверных проемов) в течении 10 лет постепенно расширились, примерно до 1-2 мм.
Стены везде без обоев, так что трещины хорошо видны. Ремонт ни разу не делали. На втором этаже трещины заметно шире, до 3-х мм. Пробовал проверять щупом, в глубь до 15 см. Живем постоянно, газовый котел. Насколько серьезны описанные дефекты и какие принимать меры? Буду очень признателен за Ваше мнение и рекомендации.
moskon
moskon
11.02.2009 в 15:10:59
ИМХО 99% что "повело" фундамент.
Это или ошибка в выборе типа фундамента, или нарушение технологии строительства, или "работа" подпочвенных вод. Если последнее - то устройство хорошего дренажа вокруг дома и дополнительная гидроизоляция так называемый "глиняный замок" по внешнему периметру фундамента, грамотная отмостка и организация водостоков замедлит развитие событий. В 1 и 2 случае - только косметически устранять дефекты, контролировать усадку и ждать когда дом станет аварийным и разобрать его. Стоимость устранения дефектов фундамента в первых двух случаях сопоставими со строительством нового дома.
А перво-наперво на месте надо показать грамотному специалисту ПГС (не тому, кто купил диплом и по шарашкам мается).
По ИНЕТУ и фото разве можно такие советы давать?
LevPravov
LevPravov
11.02.2009 в 15:54:10
2Prokhorov
Раз не хотите рисовать, то отвечайте.
moskon написал : По ИНЕТУ и фото разве можно такие советы давать?
Так это всего лишь совет, совет читай как ДОГаДкА. Конечно это не полная гарантия, а наверное 50/50. Взгляд Prokhorov может не уловить главные вещи.
Михалыч
Михалыч
Липецк
11.02.2009 в 16:11:39
2LevPravov
Если б была плита под домом, то он так не разъехался бы. Про неравномерные усадки плит, я тоже сначала подумал... Да там и видно вобщем-то. Трещины от разъехавшихся в разные стороны плит. 2Prokhorov
Стены- по уровню? Дом не склоне? Перекрытия- горизонт=0? Всё ровно?
LevPravov
LevPravov
11.02.2009 в 16:21:31
Михалыч написал : Про неравномерные усадки плит,
я подумал про перемычки, обычно ставят то что есть, поэтому про плиты и спросил.... лежат они на проемах которые трещат?
moskon
moskon
11.02.2009 в 16:54:30
Prokhorov написал : Фундамент сложен из ж.б. блоков
Prokhorov написал : Цокольный этаж сложен целиком из блоков ФБС
Prokhorov написал : в течении 10 лет постепенно расширились
ИМХО Всё это напоминает работу касательных силы морозного пучения грунта и остаточную деформацию фундамента в следствии попадания грунта в горизонтальные швы между фундаментными блоками.
Наверняка вертикальное армирование отсутствует и гидроизоляция периметра фундамента выполнена не должным способом или качеством.
LevPravov
LevPravov
11.02.2009 в 17:07:49
Во блин, а фото и раньше были? или у меня глюки? Бревното я и не заметил, однозначно не перемычки, беру свои догадки обратно
e-babay
e-babay
11.02.2009 в 20:23:04
А кладка армировалась сеткой или нет?
Prokhorov
Prokhorov
Саратов
12.02.2009 в 12:22:53
Спасибо за Ваши ответы.
2moskon Подпочвенных вод в округе нет-ниже 2 м от уровня почти чистый песок. "Глиняный замок" сделан, отмостка и дренаж вокруг дома есть.
2Михалыч ФБС уложены на ж.б. фундаментные подушки.
в цокольном этаже всегда сухо, сдвигов фундаментных блоков и трещин нет. Дом на склоне, перепад высот вдоль дома около 1 метра, текущие уровни стен плит буду проверять.
2e-babay Фундамент армировали горизонтально поясом из арматуры, кладку армировали сеткой. Правда, контроль за каменщиками был не достаточный.
М.б. такие трещины быть результатом усадки кладки и плит перекрытий (недостаточное заполнение швов раствором)?
Михалыч
Михалыч
Липецк
12.02.2009 в 14:08:20
Prokhorov написал : сдвигов фундаментных блоков и трещин нет.
А у Вас там оштукатурено? Откуда такая уверенность? Вообще-то за десять лет усадка должна была завершиться. Вот если только дом по склону не едет...
Змей Горыныч
Змей Горыныч
12.02.2009 в 21:30:52
дом с такими дефектами надо смотреть на месте....
