danad
danad
10.03.2006 в 22:37:44
Стоит у меня дома большой лист 4-мм фанеры, прислоненный к стене. Надо нарезать его по всей длине на узкие полоски. В горизонтальное положение на станок лист не ляжет (мало места). Пилить электролобзикм без упора сложно - лист будет весь вибрировать, да и сколы гарантированы. Ручной ножовкой - можно, но тоже тяжело - лист будет прогибаться.
Вопрос - если ли какой-нибудь инструмент наподобие ручной циркулярки, только совсем малогабаритный и под небольшой диск? На рынке продаются такие диски - диаметром 60-80 мм и толщиной от 0,5 мм. Эти фрезы по металлу, но фанеру они пилят хорошо и очень чисто. Никто не сталкивался с подобным инструментом?
парадокс
парадокс
10.03.2006 в 23:24:32
У меня есть две маленьких- но НАСТОЛЬНЫХ циркулярки, под диски 50 и 80 мм. http://www.proxxon.com.ru/proxxon_equipment/stand_devices/KS_230.jaw http://www.proxxon.com.ru/proxxon_equipment/stand_devices/FKS_e.jaw
Фанеру они пилят действительно чисто. В принципе, меньшую можно попробовать и провести по листу- кто-то из клиентов о таком опыте рассказывал. Без гарантии, разумеется.
danad
danad
11.03.2006 в 10:59:44
Да, хорошоие станочки... Но все же не ручные. Поеду сегодня на рынок, может что и подберу. Кстати, на рынках в большом количестве продаются эти самые маленькие фрезерные диски, правда все по металлу. И ни разу я не видел инструмент, для которого они предназначены. Надо бы спросить...
disop
disop
Винница
11.03.2006 в 14:06:46
danad написал : Кстати, на рынках в большом количестве продаются эти самые маленькие фрезерные диски, правда все по металлу. И ни разу я не видел инструмент, для которого они предназначены. Надо бы спросить...
Так это наверное фрезы для фрезерного станка.
danad
danad
11.03.2006 в 21:13:37
Нет, это циркулярные диски с мелким зубом диаметром 30 - 80 мм. Спрашивал у продавцов, под какой они инструмент, никто толком не знает. Сошлись на том, что через переходники их можно зажимать в обычную дрель или во что-то наподобие бормашинки. Я такие диски использую для станка "Умелые руки". А вот ничего похожего на минициркулярки не существует. Жаль, придется самому что-нить смастерить...
Wazawai
Wazawai
12.03.2006 в 03:06:47
Дисковой фрезой мы с отцом в молодые годы распускали толстую (12-мм) фанеру. Рез идеальный, можете не сомневаться. 80-мм диск куда угодно можно поставить, лишь бы на шпиндель налез.
T283TA
T283TA
12.03.2006 в 18:23:49
danad написал : Стоит у меня дома большой лист 4-мм фанеры, прислоненный к стене. Надо нарезать его по всей длине на узкие полоски. В горизонтальное положение на станок лист не ляжет
Хм... Втащить этот лист через дверь смогли, а на пол положить не получается? А если разрезать пополам "абы как", а потом на пол положить и обычной циркуляркой нашинковать и подровнять края? Ну потеряется 1-2 см, зато спец. инструмент добывать не надо...
IS
IS
Челябинск
12.03.2006 в 19:48:34
to T283TA
Фраза-то была "В горизонтальное положение НА СТАНОК лист не ляжет". Как я понял, есть циркулярный станок, но нет места для того чтобы таскать лист по этому станку.
И еще. Если верхний слой фанеры пилится поперек волокон, да еще и отрезаются узкие полоски, сколы практически неизбежны, и спасти положение может только очень мелкозубый диск.
avkie
avkie
13.03.2006 в 06:30:05
есть такие штуки. как электролобзик, только ручка подлинее и вместо пилки - круглый диск, около 40-50мм. она в отличии от циркулярки позволяет пилить по дуге большого радиуса (почти как лобзик) но стоят они очень дорого. сам в продаже их не видел, только слышал о них.
Wazawai
Wazawai
13.03.2006 в 09:35:03
Можно подрезать верхний слой ножом, попытаться избежать сколов. Но, скорее всего, подравнивать всё равно придётся...
disop
disop
Винница
13.03.2006 в 14:14:07
danad написал : А вот ничего похожего на минициркулярки не существует. Жаль, придется самому что-нить смастерить...
Вспомнил - существует насадка для Dremel'a, которая выполняет функции именно минициркулярной пилы. По-моему, неплохое решение в Вашем случае:
http://www.dremeleurope.com/dremelocs-ua/Product.jsp;jsessionid=27F4D7C732B4CEB497F4A2511E94DBFD?&ccat_id=528&prod_id=236
Если есть Dremel и некоторая сумма на насадку - можно попробовать.
