парадокс
парадокс
13.03.2006 в 15:59:15
У этого диска диаметр всего 31 мм, значит максимальная глубина пропила миллиметра 3-4. то есть надо пробовать- на грани, либо годится, либо нет. такие диски и у проксона есть, но я бы распускать большие листы фанеры ими не стал
13.03.2006 в 16:11:25
2danad
Распилить лобзиком на полу подобрав пилку, которая даёт поменьше сколов. Наклеить малярную ленту на линию распила. Пилить с малой подачей... При распиле в качестве упора использовать брус. Если длиная пилка, и мешает, её можно укоротить....
danad
danad
13.03.2006 в 17:28:33
Не, лобзик не подойдет. Сколы все равно будут, как ни крути.
disop : Это насадка на дрель? В принципе это таже дисковая фреза на валу. Только в кожухе.
Пожалуй единственный вариант, это тонкий мелкозубый диск 80-100 мм. И крепить его на обычную циркулярку. Надо только выточить переходник под посадочный диаметр. Ну это не проблема. У меня в общем не очень большая циркулярка, вес около 3 кг. Должно получиться. Думаю, для раскроя фанеры эти фрезы самое лучшее - ровно и чисто. А лобзиком все равно ровно не получится (при длине 2,5 м).
danad
danad
13.03.2006 в 21:41:12
Сделал, испытал. Здорово получается. Распил ровный и чистый (это я еще без упора делал, просто по линии вел). Попробовал дисковые фрезы - 80 и 100 мм, толщина 1,2 мм. Обе хорошо работают. Единственный минус - звук у циркулярки тот еще. Лобзик гораздо тише работает.
