Sova902
Sova902
20.02.2009 в 00:02:52
Свёрла HSS - Энкор очень острые и очень хрупкие. Нельзя сверлить даже дюраль - крошатся. Буры Энкор- хуже очечественных в разы.
Электроинструменты Энкор - почти совсем не рабочие. А вот станки, простые, иногда немножко работают. Пластилиновые подшипники. Сырые отвёртки, перекаленные , гаечные ключи и пр... Есть правда ещё одна поганая марка инструментов это - STAYER!:D
Dr.NO
Dr.NO
21.02.2009 в 01:51:22
Sova902 написал : Свёрла HSS - Энкор очень острые и очень хрупкие. Нельзя сверлить даже дюраль - крошатся.
Попробуйте, те что на 25 начинаются, индекс всмысле. По остальным согласен.
Sova902 написал : Буры Энкор- хуже очечественных в разы.
Отечественные это какие ? Номер завода не посмотрите на буре ?
Sova902 написал : Электроинструменты Энкор - почти совсем не рабочие.
Такие клоны есть у многих брендов.
Sova902 написал : А вот станки, простые, иногда немножко работают. Пластилиновые подшипники. Сырые отвёртки, перекаленные , гаечные ключи и пр...
Я не пойму, Вы с чем сравниваете ? Цену учитываете ? Хорошо и дешево, сейчас наверное такого нет.
Sova902 написал : Есть правда ещё одна поганая марка инструментов это - STAYER!
Ну я бы так не сказал, всеж энкор это полностью клоны из китая, а у стайера есть в линейке еще и старые итальянские моделки особенно в красном.
http://www.grupostayer.com/
21.02.2009 в 01:56:05
2Dr.NO
Ручной инструмент STAYER, и электроинструмент STAYER ничего общего (кроме названия..) не имеют.
Dr.NO
Dr.NO
21.02.2009 в 02:11:15
2Alex___dr
Мне ли объяснять ? Это понятно. Просто товарищ обо все и не о чем. Ни какой конкретики и сравнения стоимости, все смешал в одну кучу.
Sova902 написал : А вот KRAFTOOL - китайский, довольно стабилен.
Их (стайера ручного) якобы проф линейка
Sova902
Sova902
21.02.2009 в 03:31:52
Дрель STAYER (с конской головой..) оказалась лучше всех от BOSCH, SKIL, Makita и пр... Проработала у меня в жесточайших условиях более 15лет. А вот слесарный инструмент китайской марки, с тем-же названием( с эблемой из чегото треугольного..) - очень плох!!!! В настоящее время STAYER( итальянский электро инструмент..) в реале не существует и обанкротилась почти 6 лет тому... может существует, но владелец другой и инструмент другого качества.
kvost
kvost
21.02.2009 в 10:51:29
Sova902 написал : Дрель STAYER (с конской головой..) оказалась лучше всех от BOSCH, SKIL, Makita и пр... Проработала у меня в жесточайших условиях более 15лет.
Верю!:D
in my humble opinion
Sova902
Sova902
21.02.2009 в 16:14:52
поправил
n-p-n
n-p-n
21.02.2009 в 16:27:01
Solovushka написал : Зайдите в Леруа и найдите мне 1 хоть ваш чугунный угольник = 91 хотя бы градус!!
справедливо! Ходил с советским угольником подбирать. Все кривые... Ничего не выбрал...
Sova902
Sova902
22.02.2009 в 21:50:52
Вот ещё по "Энкору." http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=71.0
Analizator
Analizator
Самара
26.02.2009 в 20:01:38
РАЗВОДНОЙ КЛЮЧ С ЭРГОНОМИЧНОЙ РУКОЯТКОЙ BAHCO 9071P Назначение - закручивание/откручивание гаек, болтов и других деталей различного размера. Приспособлен для захвата труб, с насечкой на одной из губок, которая дает возможность использовать инструмент в качестве трубного ключа. • Представляет шестое поколение разводных ключей. • СТАЛЬ - легированная хромованадиевая. • Фосфатирован, с антикоррозийной обработкой. • Подвергнут прецизионной закалке. • Измерительная шкала в мм • РАЗМЕРЫ: раствор (макс) - 28 мм; длина - 208 мм. • РУКОЯТКА - двутаврового сечения. Имеет удобную ручку из термопластмассы с увеличенной площадью захвата. • ВЕС: 390 г. ОСОБЕННОСТИ: устанавливаемая в одно из двух положений подвижная губка (разводной или трубный ключ); закаленная насечка на подвижной губке для использования в качестве трубного ключа; мерная шкала на неподвижной губке (0-28 мм); отверстие в рукоятке для подвеса. Для Bahco разводной ключ - вещь знаковая: именно этот вид инструмента более века назад изобрел основатель компании. Чтобы «держать марку», к данной позиции ассортимента у фирмы внимание особое. КОНСТРУКЦИЯ: налицо все отличительные признаки «продвинутой» модели: резиновая накладка на рукоятке, качественная антикоррозионная защита поверхностей, отверстие для подвеса, удобное окошко для доступа к регулировочному винту (а на нем - грубая насечка, упрощающая вращение). Отметим, что у всех ключей Bahco есть «клоны» - такие же инструменты, но с универсальной поворотной губкой. У этой детали на обратную, по отношению к рабочей, поверхность нанесена закаленная насечка. Вместе с особой формой дополнительной губки она позволяет использовать ключ как трубный (для захвата и удержания или поворота труб большого диаметра). Для трансформации нужно крутить регулировочный винт в сторону увеличения зева, пока губка не сойдет с резьбы, далее развернуть деталь и вращением винта установить ее в новое положение. Поворотная губка в маркировке обозначается буквой «Р». Литера «С» в названии свидетельствует о хромировании. Если она отсутствует, значит, использована «альтернативная» защита изделия - фосфатирование. Мерная линейка на неподвижной губке - не лишнее дополнение. Пользуясь ею, можно еще до начала работы точно выставить раствор. Таким образом, необходимость в проведении лишних операций при подборе нужного «размаха» пропадает. Форма ключа хорошо продумана для работы в стесненных условиях: правильно подобранные углы и суженный, насколько это возможно, профиль позволяют добираться до труднодоступных мест. А бочкообразная форма рукоятки очень удобна для надежного охвата ладонью. К тому же и трубу на такую ручку на набросишь - налицо защита от «нецелевого» применения. РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ: не обманув ожиданий, ключ в процессе тестирования показал отличные результаты. Небольшие люфты, добротно изготовленные детали и механизм - все продумано. Силовые тесты подтвердили качество материалов и выдержку технологии. Образец Bahco оказался единственными, чей механизм сработал, как часы, при испытаниях на самоторможение: после снятия нагрузки форма зева в точности повторяла первоначальную. Циклическое нагружение ключ перенес спокойно, остались лишь небольшие следы на поверхностях губок. Разрушение произошло с превышением нагрузки, оговоренной в ГОСТе как максимальная, почти на 30% и было почти буквальным: заклинившую губку так и не удалось «реанимировать». Кстати, момент 411 Н*м оставил на губках незначительные пластические деформации. Добраться до регулировочного винта легко даже в перчатках благодаря его большому диаметру и четкой насечке. По расчетам фирмы, ключи одинаково прочны при приложении усилия в любом направлении. В деле ключ весьма удобен, позволяя прилагать к прикипевшим гайкам достаточные усилия. Чтобы выяснить, насколько обрезиненная рукоятка помогает на холоде, поместил ключ в морозильник - резина после этого холодила руку, но ключом можно было действовать. Обрезиненная рукоятка на морозе лучше стальной, зато последнюю проще очистить от пыли и масла. Точность смыкания губок и малый зазор между ними позволяют зажимать тонкую проволоку для затягивания на ней узлов. А при полнейшем отсутствии люфтов можно выпрямить погнутый рамочно-параллелограммный переключатель. Впечатлило качество антикоррозионного покрытия. Там, где фосфатирование было сточено для замеров твердости рукоятки, трехнедельное «плавание» оставило наглядные следы. «Зацвел» и червяк - его ведь не фосфатируют. Тщательно оперев ключ от рыжего налета, мы придали ему практически первоначальный вид. Работоспособность механизма осталась неизменной. РЕЗЮМЕ: высококачественное изделие. Самоторможение механизма идеальное, после воздействия больших нагрузок раствор не увеличивается, на поверхностях следов не остается, «оцинковка» не сдирается. Резиновое покрытие эргономичной рукоятки позволяет работать с комфортом, а фосфатированная защита эффективна даже при продолжительных контактах с водой. Изделие вдвойне универсально, так как снабжено поворотной губкой, развернув которую, вы получаете трубный вариант. Испытания показали, что подобная многофункциональность не снижает свойств инструмента и как гаечного ключа. В тесте разводных ключей Bahco превысил требования ГОСТа в 1,3 раза. Твердость рукояток 38 HRC, нагружение моментом 320 Н*м заставляет ключ раскрыться с 28 до 29,5 мм, причем деформация упругая - после снятия нагрузки инструмент восстанавливает размеры. Вывод: перед нами высококачественный инструмент, прочность которого, как и 120 лет назад, является «визитной карточкой» крупнейшего в Европе производителя ручного инструмента и ленточных пил. Модель заслужила высокую оценку экспертов и может быть рекомендована для любых работ. Удовлетворит потребности самых требовательных профессионалов.
Sova902
Sova902
27.02.2009 в 01:11:52
Из имеющихся у меня брендов, BAHCO - Лучший!!!! Основным у меня является 9031.
