#1029713
Увидел сегодня цепочку пильную с твердосплавными напайками. Директор наш привез по заказу. Цепь рекомендована для резки древесины бывшей в пожаре или подтоплении. Обожжоная древесина имеет повышенную зольность, подтопленная древесина покрывается песочком, который вкрапливается в поверхностный слой. Обычной цепью резать такой лес проблематично. Также спрашивали люди для резки шпал бывших в употреблении. Вот фотографии.
горевшую древисину пилил, нормально, а шпалы....... уж как повезет.бывает и одной заточки не хватает на шпалу.. но это скорей исключение чем правило.....
Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 28225
BPETROVICH написал :
STIHL Rapid Duro?
Все на шпалы! Интересно, на сколько хватит цепи.А рублей сколько стоит? На каком лобзике работать будет? Потом отчитаетесь?
Alex___dr написал :
STIHL Rapid Duro?
Видимо так . Стоит 30 целковых -звено.
у мчс используется похожая
переведи на русский язык
Тридцать рублей звено . например цепь 64 звена Х 30 руб и тд.
за такую цену только Валерыч может купить. Он часто гвозди ловит!
Рано или поздно, но цепь затупится. И как её точить?
vadim 08355 написал :
Спец диском на точилке STIHL раз-ся.
ElFox написал :
. И как её точить?
не дурно за 5 раз заточки и цепи нет
ur5imw написал :
Это простой цепи нет(рапид микро,рапид супер).Для них существуют ручные приспособы для правки цепи.4-5 раз руками,потом на станок.А DURO при станковой заточке хватает на гораздо большее время.
ElFox написал :
Какой станок?, я ее руками стачиваю.... я цепь точить не кому не доверяю
ur5imw написал :
Станок для заточки цепей STIHL USG(модификаций есть несколько),или OREGON(32653A например).Вручную не у всех получается выдерживать 30градусную заточку,ну или 10-ти,смотря по задачам.Опять же иногда требуется подгонка режущих звеньев под один размер(например под обломанный зуб),а вручную,согласитесь,это долго и тяжко.Ну и нужно подгонять заходной зуб под высоту режущего,хотя это-то как-раз можно легко сделать вручную при наличии плоского напильника и соответствующего калибра.
Профан2 написал :
Гвозди я конечно ловил. Ну пруха такая пошла Ну я не сумасшедший миллионер.
valerich написал :
Зря! Зато потом можно бетонные блоки пилить! Или уголь
Профан2 написал :
Для чего? Я на эти деньги 5 цепей куплю.
valerich написал :
Я как то в строительном магазине видел двуручную пилу с победитовыми напайками для резки бетонных блоков. Офи-г-и-т-е-л-ь-ная вещь! А я даже не сфотографировал!
Профан2 написал :
У меня диск на циркулярке с победитом.
valerich написал :
теперь другие на циркулярке не используют. Скоро так быдет у бензопил
Здравствуйте! Мужики,подскажите или дайте адрес где я могу заказать цепи на бензопилу Урал с напайкой Каобид Вольфрама. Я замучился скакать по интернету и без никакого толку.
Уважаемый BRETROUVICH, может вы подскажите где можно купить. Они мне очень нужны. Спасибо.
Наверное у дилера, например немецких бензопил , 0.404
der-traktor написал :
Нет у них. Только двадцатка 3/8 1,6 на "спасательного" 460R.
ЗЫ. 12 тыс/цепь O_o
Lunar Farmer написал :
12 тыс/цепь O_o
О-о? - нет, У-у-у! К стати, кроме спасательных работ - нифига никуда не годится. По свежей древесине намного хуже пилит.
А я сегодня полазил где знал, поискал ,404 с напайками - и не нашёл. Похоже, нету, что ли?
Харвестеровские есть у всех производителей, но они всё-равно не паяные. Хотя и должны быть более износостойкие.
ЗЫ. 12 тыс/цепь O_o
Нууу мож она несгораемые сейфы влёгкую кромсает
лежит с десяток шпал...
цепи жалко.
Бит написал :
Цепки продаются в магазине где я работал до вчерашнего дня механиком . г Златоуст. кто поставщик не знаю.
К сожалению не только Валерич часто ловит гвозди, еще и я А тут предстоит старый двор разбирать, просто выкинуть его жалко, думал на дрова его пустить. Был опыт пускания на дрова старого забора... сколько я цепей убил.... лучшебы выкинул забор.
Присмотрелся к цепи с напайками и что-то мне кажется, что не выдержит цепь встречи с гвоздиком, покрошится..... слишком уж угол заточки напайки острый.
Как на самом деле, можно на нее надеяться? Или дрова дешевле купить?
UV написал :
Разбирал старый сарайчик и забор палисадника лобзиком. Доски там, как правило, не толстые, да и гниловатые зачастую. Пилку можно бзять универсальную (дерево/металл).
