ElFox написал : . И как её точить? Спец диском на точилке STIHL раз-ся.
не дурно за 5 раз заточки и цепи нет
13.02.2009 в 16:55:28
13.02.2009 в 17:03:15
ur5imw написал : не дурно за 5 раз заточки и цепи нет
Это простой цепи нет(рапид микро,рапид супер).Для них существуют ручные приспособы для правки цепи.4-5 раз руками,потом на станок.А DURO при станковой заточке хватает на гораздо большее время.
13.02.2009 в 17:35:47
ElFox написал : для правки цепи.4-5 раз руками,потом на станок
Какой станок?, я ее руками стачиваю.... я цепь точить не кому не доверяю
13.02.2009 в 17:55:17
ur5imw написал : Какой станок?, я ее руками стачиваю.... я цепь точить не кому не доверяю
Станок для заточки цепей STIHL USG(модификаций есть несколько),или OREGON(32653A например).Вручную не у всех получается выдерживать 30градусную заточку,ну или 10-ти,смотря по задачам.Опять же иногда требуется подгонка режущих звеньев под один размер(например под обломанный зуб),а вручную,согласитесь,это долго и тяжко.Ну и нужно подгонять заходной зуб под высоту режущего,хотя это-то как-раз можно легко сделать вручную при наличии плоского напильника и соответствующего калибра.
13.02.2009 в 18:08:31
Профан2 написал : за такую цену только Валерыч может купить. Он часто гвозди ловит!
Гвозди я конечно ловил. Ну пруха такая пошла :) Ну я не сумасшедший миллионер. :swoon
13.02.2009 в 18:30:51
valerich написал : Ну я не сумасшедший миллионер
Зря! Зато потом можно бетонные блоки пилить! Или уголь :a
13.02.2009 в 18:32:35
Профан2 написал : Зато потом можно бетонные блоки пилить! Или уголь
Для чего? Я на эти деньги 5 цепей куплю. :a
13.02.2009 в 18:34:39
Я как то в строительном магазине видел двуручную пилу с победитовыми напайками для резки бетонных блоков. Офи-г-и-т-е-л-ь-ная вещь! А я даже не сфотографировал!
13.02.2009 в 18:37:06
Профан2 написал : двуручную пилу с победитовыми напайками для резки бетонных блоков
У меня диск на циркулярке с победитом.
13.02.2009 в 18:42:06
valerich написал : У меня диск на циркулярке с победитом
теперь другие на циркулярке не используют. Скоро так быдет у бензопил
24.11.2010 в 15:39:19
Здравствуйте! Мужики,подскажите или дайте адрес где я могу заказать цепи на бензопилу Урал с напайкой Каобид Вольфрама. Я замучился скакать по интернету и без никакого толку. Уважаемый BRETROUVICH, может вы подскажите где можно купить. Они мне очень нужны. Спасибо.
