Доброго времени суток всем форумчанам! Уже неоднократно поднимался вопрос о работе реле напряжения совместно с контактором/независимым расцепителем. Первый вариант имеет ряд недостатков: 1) высокая цена нормального контактора (ИЭК\ДЭК не рассматриваются), 2) контактор постоянно работает на замыкание и потребляет ток, 3) не любит перегрузок и кз. Второй вариант представляется более привлекательным. Но! Включение по очевидной схеме (например, ) может доставить следующую неприятность. Реле РН-111 имеет наименьшее время включения 5 сек, в течение которого замкнуты контакты 3-4, которые отвечают за управление расцепителем. При нормальном напряжении они разомкнуты. Но если отключили электричество, эти контакты замыкаются. При подаче напряжения, даже нормального уровня, они остаются замкнутыми ещё по меньшей мере 5 сек, и происходит срабатывание расцепителя. То есть после каждого отключения света надо переодически проверять состояние вводного автомата! Плюс к этому, оставив квартиру без присмотра на пару дней, можно сквасить холодильник, погубить рыбок в аквариуме и тд. Есть у кого какие-нибудь соображения по этой проблеме?
