Здравствуйте. Делаю в квартире новую проводку, использую ПУНП 3*2,5 и NYM 3*2.5 Для духовки будет 3*4. В щитке будет два узо, 1-е АББ F202 A-16/0,01 (тип А) на розетки ванной под СМ и фен. Второе АББ F202 A-40/0,03 (тип А) на остальное. Также есть три дифавтомата Абб DS 941 16/0.03 планирую использовать два на кондиционеры и один на водонагреватель накопительный мощностью 2 кВт иосвещение в коридоре. Планировал использовать везде только двухполюсные автоматические выключатели АББ S202 B 16А/2п/ 6,0кА. Вопросы: Плита (ещё не куплена) газовая, духовка будет электрическая, какой номинал автомата поставить (запланировать)? 16А вроде достаточно для 3,5 кВт, но если вдруг куплю с духовкой мощностью больше 3,5 кВт просто тогда поменяю автомат на 20А или 25 А. Не будет ли выбивать автоматы тип В при запуске двигателя СМ или посудомоечной машины? Какой тип всё-таки лучше использовать в квартирном щитке, В или С ?
