14.01.2012 в 11:53:31
skif111 написал : картошки садим около 8 соток собрали осенью гдето 2300-2400 кг
Однако!!!, молодец!
14.01.2012 в 21:14:26
SamTacoy написал : Однако!!!, молодец!
И первый урожай неплохой;) Бывал в тех краях.
17.01.2012 в 14:40:40
Для_skif111
Меня тоже интересует капельный полив картошки.
Какую ленту использовали компенсированую или нет?
какое растояние между соплами?
На какой выход расчитана лента (имеется ввиду каждое сопло литров в час)?
Я так понял что Вы не подкармливали через каплю?
А золой сыпите?
Какой срок созревания Вашей картошки,на второй раз посадки проращиваете предварительно или нет?
Спасибо !!!
18.01.2012 в 11:19:25
Мужики, это чего у него в руках? Фотка называется "Посадка картошки"
18.01.2012 в 11:36:12
doktor-75 написал : Мужики, это чего у него в руках? Фотка называется "Посадка картошки"
Лопата.
18.01.2012 в 11:46:36
Вы такими копаете?
18.01.2012 в 11:50:48
doktor-75 написал : Вы такими копаете?
Я обычной угольной лопатой все делаю (та, что на сердечко похожа) или вилами. Такую лопату видел на картинках и по видео.
18.01.2012 в 12:31:21
лента с компенсацией давления расход около 2литров в час на капилляр, расстояние брал в 20см между капиллярами, еще не подкармливал но в этом году буду ставить корневую подкормку обязательно.... и не только на картошку... картофель проращивал и на первую посадку и на вторую.., на вторую посадку в начале-средине мая выношу в пластиковых ящиках в один два слоя под навес на улицу, сажу ранние сорта со сроками созревания 60-70дней типа Белла роза или ривьера
18.01.2012 в 12:33:55
skif111 написал : сажу ранние сорта со сроками созревания 60-70дней типа Белла роза или ривьера
Как хранится?
18.01.2012 в 15:19:52
skif111 написал : лента с компенсацией давления расход около 2литров в час на капилляр
Уточните по возможности:- вода с какой емкости или водопровод? на сколько хватит если емкость? И что это за лента?
18.01.2012 в 15:33:58
Для skif111;
Я понимаю что это для Вас уже пройденый урок а для меня это всё ново
и хочется узнать побольше чтобы за это короткое время подготовиться.
По сотрам я наверно понял Ваша Беллароза(у нас называют Сорокадневка,и Майка)
но уже лет 10 лидирует Импала(и ранняя и ровная,глазки поверхностные и вкусная)
лежит плохо после первого сбора,так вот мы тут садим её и на второй раз (я имею
ввиду этуже с первого урожая ) сроки посадок теже что и Вас.
Я так понимаю что Вы на второй раз садите прошлогодние клубни?
И по первой посадке ,прошли фрезой ,сделали ярки(примерно через 70см.),разложили
клубни,нагребли на них 10-15см,накрыли Агроволокном,вот с этого места (капля под волокно или после потепления когда минут угроза заморозков раскладываете)?
Потом когда разложили (тоже интересно на гребннь или сбоку) между рядами рыхлите?
Лента мешает или нет,и если засыпется землёй как она себя ведёт?
Я покупал агроволокно с шириной 3.20м. и когда садили в прошлом году раннюю картош подгоняли посадку под этот размер,делали загущенную посадку,между рядками 40см.в рядке 15-20см.
Это для посадки на второй раз , а вот после уборки второго урожая лежит в техже условиях
всю зиму и не проростает(как только с грядки) и вкус (на мой взляд) интересней.
Спасибо !!!
18.01.2012 в 16:08:11
белла роза это немецкий по моему сорт, с первой посадки прорастать начинает в октябре месяце, а вот картофель второй посадки лежит отлично ростки на клубнях в подвале появляются в конце апреля в начале мая, садим и в первую посадку и во вторую клубни со второго урожая. полив у нас на даче с оросительного канала его заполняют в конце апреля в начале мая, ложу капельное по вершине грядыпри окучивании убираю в сторону потом возвращаю обратно, продавцы говорили что не боится когда ее присыпают но тогда копать мотоблоком не получится, агроволокно у меня шириной 12.5 м, в этом году буду пробовать его положить на высоте гдето 50см над землей... как получится отпишусь. вкусовые качества картошки по личным ощущениям +10, на фото белла роза - красная
18.01.2012 в 16:14:24
степновец написал : Уточните по возможности:- вода с какой емкости или водопровод? на сколько хватит если емкость? И что это за лента?
полив типа водопровода, самотек с канала при перепаде высот метров 15-20 у меня на участке с дюймового шарового крана вертикально установленного струя высотой порядка 3м, но в описании ленты написано что достаточно давления 0,7 атмосферы оптимально 1,5-2 атмосферы, а расчет простой при среднем расходе воды с 1 капельницы ленты в 2литра за час можете подсчитать длина ленты на количество капилляров сколько воды будет израсходовано
