SANDERG
SANDERG
Мурманск
13.02.2009 в 00:10:20
КТО КАК И ЧЕМ варил нержавейку?сегодня варил калач/колено/ для печки в топку удолбался,с такой работой ужеб уволили,опыт ноль /пришлось/ знакомый профи пил теперь отход,надежды нет, пришлось самому.Такую хрень наварил проверил вроде не течёт.КАКИЕ надо электроды по нержи.или можно озс-12 Правильней будет,всё равно придёться самому варить. аппарат инвертор-у меня.
johnlc
johnlc
Сыктывкар
13.02.2009 в 00:30:02
SANDERG написал : КАКИЕ надо электроды по нержи.или можно озс-12
Если не интересует результат - можно , а электроды по идее от марки нержавейки зависят ОЗЛ, ЦТ ...
Sova902
Sova902
13.02.2009 в 23:34:12
В целом электроды для нержи имеют три основных вида. Химически стойкие стали, жаростойкие стали и специальные стали. Отличаются начинкой и обмазкой. Для тонких деталей надо + присоединять на держак, а - (массу.. )на деталь, если это поддерживается типом элктрода и обмазки.
M@STER
M@STER
18.02.2009 в 20:58:16
ОЗСом тоже варил, только кажется что ржаветь потом будет. Лучше ОЗЛом благо их поштучно продают.
Thunder
Thunder
Ростов-на-Дону
25.02.2009 в 15:20:19
M@STER написал : Лучше ОЗЛом благо их поштучно продают.
Не далее как 22-го варил решетку от гладильной доски ОЗЛ-8 3 мм производства Волгодонск.
Поджигать только неудобно - решетка из прутка 5 мм, ткнуться тяжело. Инвертор Gysmi 161.
25.02.2009 в 21:58:50
Нержавейку хорошо варит японская LB - шов не ржавеет.
