#1032819
Я уже создавал продобную тему летом, там рассказывалось о поломке маслонасоса после месяца работы пилы в щадящих (читай бытовых) условиях эксплуатации. По завершению сезона, а это был сентябрь месяц(спустя всего 2 месяца после замены маслонасоса ), пила начала "пилить" на холостых оборотах т.е. после запуске в режиме холостого хода (не путать с быстрым холостым ходом) цепь по прежнему "несильно и небыстро вращалась" на шине. Благо пила на гарантии повез в сервис центр, довез только вчера-). Думал фигня - пила приработалась, и холостой ход надо слегка отрегулировать. Ага щаз. Вердикт сервисмена - разрыв импульсного канала (вроде так) Да, гарантийный случай. Говорит еще немного и эта поломка могла привести к задирам на поршнше .т.к травился воздух кудато там. Вот вам и хуска, использовал только оригинальные гсм, всегда сливал топливо и вырабатывал остатки оного, отработал всего ну литров 8 бензина, да еще и в щадящих режимах. При этом надо отметить, что пила всегда заводилась с первого раза(на горячую), при запуске же на "холодную" никаких сюрпризов не преподносила. В голове начитают все чаще мелькать мысли, а может штиль?
pss Ну и конечно же отвалилась та алюминеваю хрень, которая приклеивается (очевидно соплями) под крышку, что бы эту самую крышку тепло от грушителя не спалило. Но это такая мелочь..ее в расчет не беру) Ремонтируется за 5 минут
вот Вам и иномарка......А если б не обратили внимание то пришлось бы пилу выкидывать...
Про это кстати один товарищ писал уже (видимо ремонтник):
Тема "Husqvarna 137, 142 Большой косяк отличных пил":
Interskol:
Добрый день. По поводу этих пил слышно много плохих мнений. Сломалась через месяц и т.д. На самом деле состав материалов поршневой группы очень хороший. У них есть один нюанс. Фирма Husqvarna сразу позиционировала эти модели как бытовые. Кто использует их не часто, они работают без проблем. Если этой пило работать много,то происходит следующее. Между карбюратором и цилиндром стоит такая МААленькая зелененькая резиночка. Называется уплотнение импульс-канала. Это толкатель мембраны карбюратора. Он от продолжительной работы рвется, и происходит подсос воздуха. Для поршневой группы это смертельно.(задир). С начала пила работает только на больших оборотах и болт регулировки Х.Х. не помогает совершенно. Если в это время пилу отнести в мастерскую то все будет хорошо за 200-300р. Но люди на это внимания не обращяют,и в результате ЗАДИР. С Нового года производство пил 137 и 142 прекращается. На смену приходят 235 и 240. Они уже есть. Их пока не вскрывал, надеюсь они избавлена от этого недостатка. В поддержку HV, эти пилы оснащены двигателями X-TORQ. Они были разработаны в Японии совместно с фирмой Echo. На сегодняшний день это самые лучшые двигателя в МИРЕ. Кому интересно пишите. Скину графики кривой мощности.
Оказывается, не антиреклама.
ps - а задрало бы поршень, ремонтники могли ведь сказать: "ага, паленое масло/бензин заливали, негарантийный случай".
Эксплуатирую пилу ЖЕСТОКО уже третий год, правда масла лью 1:10 и даже 1:8, наработка около 200 и даже более часов. Машина почти в нулевом состоянии.
ИМХО автору просто не повезло.
Но ! я чищу в ноль после любой пилки..В ноль!!! со снятием крышек, прочисткой всего и т.п....
Для бытового использования не вижу реально пилы лучше.
Штиль если 180-й, так это дохлятина по сравнению с 142-й...
142-я ИМХО отличная машинка для непроф применения.
Сан-Саныч написал :
Я так не смогу.В выходные я не бреюсь, в отпуске - раз в 3-4 дня. Лобзик чищу перед работой
Сан-Саныч написал :
Согласен. Опилки летят- душа радуется.Но на заводе (ИМХО) пилу после сборки на горячую не регулируют- экономят. Но этим (ИМХО) сейчас грешат все производители бытовых пил
Gammer написал :
И у меня отвалилась- так и не приклеил. Хотел саморезами закрепить. Ещё у меня на холостом ходу ручка газа болтаясь, бьётся о корпус пилы с очень неприятным звуком. Потерял недавно винтик с крышки
Сан-Саныч написал :
Если сравнивать Хуску со Штилём то аналог 142х это всётаки не MS 180 а MS 230.180й по моще и по объёму скорее стоит рядом с Х 137.И преимущество в эксплуатации ещё БААльшой вопрос за кем.
ElFox написал :
А на цены Вы смотрели! Впрочем, спор скоро затухнет сам собой- Х137-142 больше не выпускают
shaban написал :
Очень интересно.О Х235 и 240 слышу впервые.
Профан2 написал :
Согласен,по ценам разлёт большой,я сравнивал только т/х.
ElFox написал :
дорогие, небось! Они бытовые?
Профан2 написал :
Ну если,как говорилось выше,они идут на смену 137й и 142й то должно быть бытовые.А по цене я думаю должны быть на порядок выше.Интересно,моторесурс такойже будет?Есть у кого инфа?
И опять-же,есть у кого информация по Х235,240? Буду признателен.
ElFox написал :
Будь!
Бензопила 235 e-series
НОВИНКА
Новая модель идеальна для обрезки веток, небольших задач, связанных с пилением и любительских занятий. Пилу легко запускать и использовать благодаря специальным характеристикам от Husqvarna: эргономичному дизайну, впечатляющей технологичности и мощному двигателю X-TORQ, обеспечивающему меньший уровень выхлопов. Бензопила оснащена системой Smart Start и системой безинструментального натяжения цепи
Система очистки воздуха Air Injection
Антивибрационная система LowVib
Двигатель с системой X-TORQ
Стартер с дополнительной пружиной
E-TECH II
Комбинированное управление дроссельной заслонкой / остановкой двигателя
Безинструментальное натяжение цепи
Легкодоступный праймер для подкачки топлива
Инерционный тормоз цепи
Двигатель
Объем цилиндра 34.4 см³
Мощность 1.3 кВт / 1.7 л.с.
Максимальная рекомендуемая скорость двигателя 13 000 об/мин
Тип масляного насоса фиксированный поток
Пильный аппарат
Шаг цепи 1 .325 дюймов
Шаг цепи 2 3/8 дюймов
Рекомендуемая длина шины 13-16 дюймов / 33-40 см
Эргономика
Масса и габариты
Масса без пильного аппарата 4.7 кг
Бензопила 240 e-series
НОВИНКА
Новая модель идеальна для обрезки веток, небольших задач, связанных с пилением и любительских занятий. Пилу легко запускать и использовать благодаря специальным характеристикам от Husqvarna: эргономичному дизайну, впечатляющей технологичности и мощному двигателю X-TORQ, обеспечивающему меньший уровень выхлопов. Бензопила оснащена системой Smart Start и системой безинструментального натяжения цепи.
Кованый трехсекционный коленчатый вал, призванный максимально увеличить срок службы и предназначенный для самых тяжелых приложений.
Небольшой вес всех движущихся деталей мотора предполагает быстрый разгон.
E-TECH II
Двигатель
Объем цилиндра 38.2 см³
Мощность 1.5 кВт / 2.0 л.с.
Пильный аппарат
Эргономика
Масса и габариты
Для сравнения
Бензопила 142e
Хускварна 142e – это легкая, простая в обращении, универсальная пила для использования в быту, предназначена для более взыскательного потребителя. Новый пружинный механизм стартера позволяет исключительно легко завести бензопилу. Как и все наши пилы, она отвечает самым строгим требованиям безопасности, простоты в обращении и эргономичности, ничем не уступая в этом профессиональным пилам. Может использоваться для работ в саду и во дворе, равно как и для валки леса.
Двигатель
Объем цилиндра 40.2 см³
Мощность 1.9 кВт / 2.6 л.с.
Объем топливного бака 0.41л
Объем масляного бака 0.20л
Пильный аппарат
Рекомендуемая длина шины 13-15 дюймов / 33-38 см
Эргономика
Уровень звука 98.5 dB(A)
Уровень шума, LWA 118 dB(A)
Вибрация, передняя/задняя рукоятка 4.8 м/с² / 6.5 м/с²
Масса и габариты
Масса без пильного аппарата 4.6 кг
Спасибо,действительно интересно.По аналогии с конкурентом Stihl-Х235 по т/х аналог MS 170-171,Х240-MS180/181.Каковы же цены сих девайсов?Вопрос не праздный.Есть интерес для расширения ассортиментного ряда.Благодарен,как и обещал.
Сан-Саныч написал :
не надо гнать пургу-машина хорошая-да и масло как с твоей не течет
Сан-Саныч написал :
Очень не полит корректно Просто наплевали в душу всем владельцам данной уважаемой пилы. А таковых поболе будет чем владельцев 142-й.
Я конечно понимаю вашу гордость за то чем владеете но это не повод хять все остальное.
Тем более что если от корки до корки прочтете форум то едва ли найдете пару нареканий на Штиль 180. Чего не сажеш о 142-й...И масло течет и проче-прочее-прочее...
Ниже очередное подтверждение которое скорее норма чем исключение...
Gammer написал :
ElFox написал :
Тоже верно.
Профан2 написал :
Цена 142-й значительно выше 180-го. Не говоря уже о лотерее (сваших слов) повезет-неповезет...
кутузоф написал :
Вот видите Профан! Народ праведным гневом начинает гневатся
Инженер написал :
У нас наоборот.
Инженер написал :
Нареканий много. В своё время я почитал- почитал и выбрал себе...Х142! Главные критерии были : цена, мощность и вес. Смотлел и Штиля. Как увидел штилевский воздушный фильтр , сомнения все отпали- только Хуска. Ещё Штиль был примерно на тысячу дороже, на эту разницу цепи купил.
Инженер написал :
Не на меня, уважаемый! На Сан Саныча!
ЗЫ Смешно ругаться изза лобзика! надо помогать друг другу вскрывать недостатки. Если ещё когда нибудь надумаю брать пилу- это будет профи мощностью не менее4 л.с. Может даже Штиль. Охота, чтобы цепи от Урала подходили.
Инженер написал :
И что тут не политкоректного? Человек правду написал. И это корректно. 142 ощутимо мощнее 180. И обижаться не на что. Кто покупал 180 для заготовки дров на шашлыки, те своего мнения не изменят. 180 их устраивал , устраивает и будет устраивать.
Наверное единственный аргумент против 142 в сравнении с 180, так это размер. А для многих размер имеет значение.
vadim 08355 написал :
Может уточните?
Профан2 написал :
У нас наоборот
Как это?
Профан2 написал :
Это опять-же MS180 с Х142й сравнивали?
НЕ,чтото тут не так...Нельзя ставить рядом пилы с различными техническими характеристиками,даже из одного класса.Есть масса пил гораздо мощнее и дешевле бедной Х142й.
ElFox написал :
Бензопила Husqvarna 137-15"
• Мощность: 1,6 кВт / 2,2 л.с.
• Длина шины: 15"/ 38 см
• Класс пилы: бытовая Цена: 7300 руб.
В корзину
Бензопила Husqvarna 142-15"
• Мощность: 1,9 кВт / 2,6 л.с.
• Класс пилы: бытовая Цена: 8260 руб.
В корзину
Бензопила Husqvarna 340 E-15"
• Мощность: 2,0 кВт / 2,7 л.с.
• Класс пилы: бытовая Цена: 11980 руб.
В корзину
Бензопила Husqvarna 345 E-15"
• Мощность: 2,2 кВт / 3,0 л.с.
• Класс пилы: бытовая Цена: 13640 руб.
В корзину
Бензопила Husqvarna 350-15"
• Мощность: 2,3 кВт / 3,1 л.с.
• Класс пилы: полупрофессиональная Цена: 14820 руб.
В корзину
Бензопила Husqvarna 445E-15"
• Мощность: 2,1 кВт / 2,8 л.с.
• Класс пилы: полупрофессиональная Цена: 13890 руб.
В корзину
Бензопила Husqvarna 55-15"
• Мощность: 2,5 кВт / 3,4 л.с.
В корзину
Бензопила Husqvarna 455e-15" Rancher
• Мощность: 2,6 кВт / 3,5 л.с.
• Класс пилы: полупрофессиональная Цена: 15630 руб.
В корзину
Бензопила Husqvarna 460-15"
• Мощность: 2,7 кВт / 3,7 л.с.
• Класс пилы: полупрофессиональная Цена: 16120 руб.
В корзину
Бензопила Husqvarna 353
• Мощность: 2,4 кВт / 3,3 л.с.
• Класс пилы: профессиональная Цена: 16750 руб.
В корзину
Бензопила Husqvarna 359
• Мощность: 2,9 кВт / 3,9 л.с.
• Длина шины: 18"/ 45 см
• Класс пилы: профессиональная Цена: 18980 руб.
В корзину
Бензопила Husqvarna 365 SP-18"
• Мощность: 3,4 кВт / 4,6 л.с.
• Класс пилы: профессиональная Цена: 19280 руб.
В корзину
Бензопила Husqvarna 365H высок. рук.
• Класс пилы: профессиональная Цена: 27980 руб.
В корзину
Бензопила Husqvarna 372 XP
• Мощность: 3,9 кВт / 5,4 л.с.
• Класс пилы: профессиональная Цена: 22600 руб.
В корзину
Бензопила Husqvarna 254 XP
• Мощность: 3,0 кВт / 4,1 л.с.
• Класс пилы: профессиональная Цена: 19900 руб.
В корзину
Бензопила Husqvarna 257
• Класс пилы: профессиональная Цена: 15854 руб.
В корзину
Бензопила Husqvarna 262 XP
• Мощность: 3,4 кВт / 4,7 л.с.
• Класс пилы: профессиональная Цена: 18546 руб.
В корзину
Бензопила Husqvarna 272 XP
• Мощность: 3,6 кВт / 4,9 л.с.
• Класс пилы: профессиональная Цена: 17190 руб.
В корзину
Бензопила STIHL MS 180
• Мощность: 1,5 кВт / 2,0 л.с.
• Длина шины: 14"/ 35 см
• Класс пилы: бытовая Цена: 6980 руб.
В корзину
Бензопила STIHL MS 180 C Ergostart
• Класс пилы: бытовая Цена: 8290 руб.
В корзину
Бензопила STIHL MS 210
• Класс пилы: бытовая Цена: 12300 руб.
В корзину
Бензопила STIHL MS 230
• Класс пилы: бытовая Цена: 13460 руб.
В корзину
Бензопила STIHL MS 230 C Ergostart
• Класс пилы: бытовая Цена: 12690 руб.
В корзину
Бензопила STIHL MS 250
• Класс пилы: бытовая Цена: 14230 руб.
В корзину
Бензопила STIHL MS 250 С Ergostart
• Класс пилы: бытовая Цена: 15830 руб.
В корзину
Бензопила STIHL MS 270
• Длина шины: 16"/ 40 см
• Класс пилы: полупрофессиональная Цена: 16980 руб.
В корзину
Бензопила STIHL MS 280
• Мощность: 2,8 кВт / 3,8 л.с.
• Класс пилы: полупрофессиональная Цена: 18860 руб.
В корзину
Бензопила STIHL MS 290
• Класс пилы: полупрофессиональная Цена: 17980 руб.
В корзину
Бензопила STIHL MS 390
• Класс пилы: полупрофессиональная Цена: 21140 руб.
В корзину
Бензопила STIHL MS 260
• Длина шины: 15"/ 37 см
• Класс пилы: профессиональная Цена: 17860 руб.
Бензопила STIHL MS 341
• Мощность: 3,1 кВт / 4,2 л.с.
• Класс пилы: профессиональная Цена: 20690 руб.
Бензопила STIHL MS 361
• Класс пилы: профессиональная Цена: 22590 руб.
Скачал с сайта "Купи пилу.РУ" Сравнивайте
Профан2 Спасибо большое конечно,только я про цены на Хускварновские новинки спрашивал(235 и 240).Вот чёрт,ну Вы и потрудились!
ElFox написал :
Кому то нравятся блондинки, а кому то.. Берите ту пилку, которая Вам нравится. У меня так не получилось- денег не хватило. В магазине была Хуска с высокими ручками. Там и осталась- стоила тогда 21 тыс руб
Профан2 написал :
Согласен.Но тогда и сравнивать адекватно нужно,а не то что хотелось с тем на что денег хватило.
ElFox написал :
Открыл сайт, скопировал и отправил. Делов то. Ещё мне хотелось, чтобы Вы сравнили по тех характеристикам 142-ю со Штилями. А потом их сравнили по цене. Чувствуете разницу. Из некитайских(ИМХО) Хуска самая дешовая. А новинки дорогие.Жаль
ElFox написал :
Так с каким штилем сравнивать 142-ю хуску
ElFox написал :
Профан2 написал :
MS230-2.7 л/с,двиг.40,2 куб.,вес 4,6кг.(в каталоге объём поч-то указан как у MS250,видимо "очипятка").Husqvarna 142-2.6 л/с.,двиг.40,2 куб.,вес 4,6кг.
ElFox А цены сравнивать будем?
Профан2 С ценами-то как раз всё понятно:сколько платим,то и имеем.Или конкретные цифры нужны?Можно к примеру приобрести Patriot Garden 5220,а потом говорить:"Штиль 180 по сравнению с моим PATRIотом просто щенок,а стоит дороже."Или я не прав?Поправьте.
ElFox написал :
__________________
Патриот ругать не могу- не знаю. Если по сайту прогуляетесь, то увидите , что этот спор периодически возникает. Шуметь смысла нет. Я так понял, что Вам по работе приходится иметь дело с разными пилами разных производителей. Может сделаете что то типа обзора по пилам.Какие запчасти пользуются спросом? на что обратить внимание при эксплуатации пил разных производителей. И тд и тп
