НиколаКо
НиколаКо
Самара
13.02.2009 в 18:17:17
Уважаемые Гуру подсажите можно ли перенести вентотверстие в туалете повыше под потолок? Сейчас оно примерно на 0,5 м ниже потолка и здорово мешает установке водогрея. Идея сейчас - старое отверстие закрыть демонтируемым в случае необходимости лючком-для прочистки и т. д. (на всякий случай) и сверху под потолком сделать новое- это разрешено? Спасибо за ответы!
кныш
кныш
Одинцово
13.02.2009 в 21:31:21
А кто Вам мешает это сделать если есть возможность. Лишь бы канал не из металла был - это надо будет отвод переделывать. А так вполне возможно
dinamit007
dinamit007
Черноголовка
14.02.2009 в 14:56:19
Если дом панельный - не врубитесь в общий канал по-ошибке.
НиколаКо
НиколаКо
Самара
16.02.2009 в 10:40:37
Дом кирпичный, но судя по всему в этой стене куча каналов и стена между помещением и каналами в полкирпича, а так как на ней лежит плита перекрытия то при ближайшем рассмотрении выяснилось что над всеми вентотверсиями лежит железобетонная балка на которую опирается плита. Балку долбить не буду! Поэтому к сожалению пренос отменяется:( . А попасть в чужой канал я бы не смог - перенести отверстие на 30 см по вертикали - ошибиться невозможно - контролируется даже рукой. Спасибо за внимание!
