6 ламп по 200ВТ на 1 выключатель круглый отечественный(уличный) сечение проводов 1,5. Можно ли так? Если нет, то посоветуйте какой выключатель или надо делить лампы на 2 выключателя??? Заранее благодарен.
14.02.2009 в 20:13:07
14.02.2009 в 20:20:46
Я думаю, выключатель должен быть рассчитан на нагрузку не менее 6 ампер и провода лучше бы 2,5мм
14.02.2009 в 20:41:21
А если разделить по 3 на 2 выкл. без замены проводов???? На щите автомат 10А. Выключатель 6 А/230~. ???? Заранее спасибо.
14.02.2009 в 20:48:37
V8TD написал : провода лучше бы 2,5мм
Зачем?:cool:
myagkov-s написал : А если разделить по 3 на 2 выкл.
Конечно, выключателю станет легче. :) Если есть возможность, разделите. Хотя даже советский выключатель вроде-бы как должен держать эту нагрузки, а хороший современный - тем более.
На выключателях пишут номинальный ток. Вам нужно не менее 10А. Можно конечно и 6А, но долго он не продержится.
А что за лампы?
14.02.2009 в 20:54:14
Ну прям как у меня. У меня в люстре 5 ЛН по 200 ватт каждая. Выключатель стандартный,2 клавишный . Ни малейших признаков нагрева нет.
Не думаю,что на 200 ватт больше он не выдержит.
Просто у автора скорее всего либо резьбовые контакты ослабли, либо пружина .Если автор говорит что "круглый" -то это скорее всего пакетник. Выбрасывайте это г.. (ваше счастье,что оно не взорвалось у вас в руках) , и ставьте стандартный 2клавишник.
14.02.2009 в 20:55:33
Лампы стеклянный сосок- уличный вариант-200Вт-6шт.
14.02.2009 в 20:57:15
Кстати пакетники эти не рассчитаны на частое вкл-выкл. У меня именно такой вкл. люминесцентную лампу на 80 ватт. Правда и токи там мизерные.
А у вас счетчиков тоже нет,как у меня? Потому что иначе лампы 200 ватт не ставят.
14.02.2009 в 20:58:58
myagkov-s написал : Лампы стеклянный сосок
Мы с яндексом таких не знаем.. Ээ..э Белые или прозрачные?:a
14.02.2009 в 20:59:24
Что еще за стеклянный сосок? Фото выложите. ЛН 200 ватт всего чуть-чуть больше 100 ваттной ,а по форме такая же
А ДРЛ поставить для экономии не желаете?
14.02.2009 в 21:03:16
т.е. любой 2-х клавишный выкл.?? а можно 1 кл.? т.к . для 2-х кл. нужно менять проводку. Какой посоветуете выкл.??
14.02.2009 в 21:06:42
Лампы на 200Вт- обычные. Плафоны овальные продолговатые обычные как для улицы.
