УШМ metabo we 14-150 plus, инструкция -при абразивном отрезании металлический фланец отрезного диска должен накладываться на опорный фланец ,УШМ комплектуется Quick-зажимной гайкой
17.02.2009 в 21:24:07
17.02.2009 в 21:30:34
valtron написал : инструкция -при абразивном отрезании металлический фланец отрезного диска должен накладываться на опорный фланец ,УШМ комплектуется Quick-зажимной гайкой
Быстрозажим и расчитан на "работу по абразиву"...
17.02.2009 в 22:48:27
Давайте не будем ссориться. Каждый останется при своем. У макиты есть инстра, но там только про выпуклые диски. И напаравленность стороны прижимного фланца относительно диска в зависимости от характера работы. Но на рисунках шайба на диске почему-то везде там нарисована шайбой внутрь. Будем нежнее...
18.02.2009 в 07:55:13
nautilus написал : Я к тому что может не имеет значения какой стороной устанавливать диск и к ниму подходит характеристика "двусторонний"?
Мне хватило одного раза, когда по молодости и незнанию поставил круг жестянкой внутрь и потом пару часов его снимал.
18.02.2009 в 19:04:59
Викторыч написал : Мне хватило одного раза, когда по молодости и незнанию поставил круг жестянкой внутрь и потом пару часов его снимал.
Опыт - сын ошибок трудных :)
in my humble opinion
18.02.2009 в 20:44:25
Kvost написал : Опыт - сын ошибок трудных
Дык ясен пень :) C тех пор имею твердую личную убежденность, что жестянная шайба на диске предназначена для того, что бы можно было гайку открутить, те диск надо ставить этой шайбой наружу. Убежденных в обратном больше переубеждать не буду, пущай готовят обломки ножовочных полотен, тонкие зубила и остатки отрезных кругов...
18.02.2009 в 20:55:09
Шайбу лучше делать из картона, а еще лучше из глянцевой обложки журнала. А для того чтобы расклинить диск оптимально обламать его, а остатком посошлифовывать кусок жести от консервной банки, зажатый в тиски.
19.02.2009 в 22:25:38
Я при заклинивании зажимаю в мощные тиски юолгарку за зажимную гайку, посчле чего в ход идет ключ на 17 и один два удара молотком по ключу и все отворачивается
20.02.2009 в 14:32:01
Skoblik написал : Я при заклинивании зажимаю в мощные тиски юолгарку за зажимную гайку, посчле чего в ход идет ключ на 17 и один два удара молотком по ключу и все отворачивается
знаю , пробовал , но ничего кроме шикарной борозды на зажимной гайке не добился
21.02.2009 в 09:45:37
znayshy написал : знаю , пробовал , но ничего кроме шикарной борозды на зажимной гайке не добился
Тут гланое что бы тиски были соетскими, чугунными, большими и тяжелыми.
21.02.2009 в 10:05:35
Skoblik написал : что бы тиски были соетскими, чугунными, большими и тяжелыми
на которые немножко наляжешь, и вдруг - ххрясь! И винт папалам...;)
