znayshy
znayshy
Феодосия
21.02.2009 в 13:09:04
Skoblik написал : Тут гланое что бы тиски были соетскими, чугунными, большими и тяжелыми.
в наличии
артур липецк
артур липецк
Липецк
23.04.2009 в 11:19:13
предлагаю два самых быстрых варианта ))) 1 - погреть ацетиленовой горелкой гайку , круг выгорает махом ! 2 - электросваркой погреть гайку , круг также сгорает , правда надо зашитить от брызг резьбу и есть вариант , что гайка " сядет" и будет туго закручиваться , также и массу нельзя пускать через редуктор! ключами стандартными не пользуюсь , всегда откручиваю газовым 2-м номером , если у кого нет , в хоз- ве все равно нужен !! а затягиваю от руки , за круг ! ИМХО ! если нет сварки , то придется мучиться выковыривать круг отвертками .... только не надо прикладывать лишние усилия - стопор срежете в редукторе !
Serg
Serg
23.04.2009 в 11:44:15
артур липецк написал : погреть ацетиленовой горелкой гайку , круг выгорает махом !
артур липецк написал : электросваркой погреть гайку , круг также сгорает
Боюсь, что редуктору тоже придет трындец, особенно если задняя крышка редуктора пластиковая... ну смазку точно придется менять в редукторе.
артур липецк
артур липецк
Липецк
23.04.2009 в 11:53:35
до красна редуктор греть не надо ! допустимая рабочая температура редуктора - 80-100 градусов , смазка может и двести выдержать , электросваркой гаика откручивается за 10 - 15 сек ( 2- 5 сек на нагрев ) можно и водой полить после откручивания.
192509
Харьков
23.04.2009 в 12:37:15
В инструкции к болгаркам Фиолент и 125 и 230 чётко указанно, что диск устанавливать обязательно металлической шайбой к опорной втулке приводится даже рисунок а на кожухе 230 есть предупреждающая наклейка. Правда втулки там по конструкции аналогичны Бошевским имеют возможность поворачивается вокруг оси градусов на 10 и резиновое кольцо .
kvost
kvost
23.04.2009 в 12:39:11
От "варилы" шалуны: любимый "сварочник" на все случаи жизни приспосабливают :) Водой полить... Хоть от сети отключаете? :)
А я подарил на ДР нашему "вариле" гайку Bosch SDS-clic и на этом его мучения с заклиневшими кругами как-то сразу и закончились. В подарочный набор так-же вошли нормальный держатель электродов и маска-хамелеон.
in my humble opinion
192509
192509
Харьков
23.04.2009 в 12:49:41
На 230 у меня тоже гайка Bosch SDS-clic отличная вещь а на 125ставить не стал слишком толстая при шлифовке мешает.
rem273
rem273
23.04.2009 в 14:55:15
Добавлю немного. «Правильный» комплект фланец-гайка не должен смыкаться, между их прижимными плоскостями должен оставаться зазор 1,5-2 мм – меньше вероятность «закусывания».
Под отрезной круг можно подкладывать кружок тонкой листовой резины, он будет работать как подвижная вставка у Makitы (подсмотрено у отрезных LG) Пилить в зазор ножовкой или кругом – значит 100% испортить посадочное место на фланце и/или прижимную плоскость на гайке. Для толстых дисков допустимо переворачивать прижимную гайку буртиком (22 мм) вниз. После затягивания диска от руки – всегда подтянуть ключом, иначе в начале резания гайка вместе с диском затягивается «с разгона». В инструкции Диолда пишут: «С целью исключения возможного факта “приваривания” круга к гайке при выполнении работ, связанных с большим объемом и нагрузкой рекомендуем: изготовить и установить между кругом отрезным и гайкой картонную прокладку толщиной 0,5 мм, внутренним и наружным диаметром соответственно 16 мм и 46 мм» И ещё: «сбивание “приваренного” круга с нажатым фиксатором категорически запрещается». По-любому: чем ломать редуктор или искать горелку-тиски (с неясным результатом) – срезать гайку другой машиной.
AMA3OH
AMA3OH
Астрахань
23.04.2009 в 15:18:26
Давно хочу SDS-гайку, но отдельно дорого, а в комплекте не было. За все время работы диск не зажимало.
артур липецк
артур липецк
Липецк
23.04.2009 в 19:03:58
Kvost написал : От "варилы" шалуны: любимый "сварочник" на все случаи жизни приспосабливают Водой полить... Хоть от сети отключаете?
если у меня 4 машинки - мне 4 гайки купить предлагаете ?? , а потом молиться на них ?? зажимает крайне редко , потому и не вижу никакой необходимости деньги выкидывать , а Хамелеон - это детская игрушка ))), настоящий стоит дорого , а китайское фуфло быстро выкидывать придется , я алюминий аргоном не варю ))), думаю что и нникто из здесь присутствующих ))
AMA3OH
AMA3OH
Астрахань
23.04.2009 в 20:23:07
артур липецк написал : а Хамелеон - это детская игрушка ))), настоящий стоит дорого , а китайское фуфло быстро выкидывать придется
Я тут себе прикупил Профессиональная цифровая LCD маска сварщика ACE W-40iW с автоматическим светофильтром . думаю, что не чайна-таун...
