Добрый день, родной кабель стиралки довольно короткий - не достает до розетки, поэтому хочу его заменить на новый. Какой многопроводочный провод или кабель лучше для этого применить?
16.02.2009 в 09:42:12
16.02.2009 в 10:13:55
le написал : [a]Какой многопроводочный провод или кабель лучше для этого применить?
ПВС 3х1.5
16.02.2009 в 10:15:30
аматор1 написал : ПВС 3х1.5
Спасибо :) Только родной кабель у нее 3х1.0
16.02.2009 в 10:26:44
ну так ставьте ПВС 3х1,0:)
16.02.2009 в 10:36:51
Родной кабель расчитан на именно эту длину. Более длинные провода для стиралки поставляются, но они и больше сечением. До 15м можно применить ПВС 3х1.5 Только надо правильно подключить внутри машинки. Провод опресовывается плоскими клеммами-розетками (мама) на 4.8мм и подключаются к контактам сетевого фильтра.
16.02.2009 в 10:37:53
Кстати 3х1.0 можно применять до 7.5м
16.02.2009 в 11:33:01
2le][a Еще лучше импортный резиновый 3*1.5 в маркировке должно быть RN. Хотя для стиралки это скорее из любви к качеству :).
