Подскажите как закрепить деревянный брусок на металическом уголке (50х50)каркаса гаражных ворот для их дальнейшего утепления?
16.02.2009 в 10:41:31
16.02.2009 в 11:27:16
Сверлите с торца уголка отверстие 5-6 мм. Потом через него саморезом притягиваете брусок.
16.02.2009 в 12:20:55
2Иваныч Под брусок подложите полоску рубероида для изоляции от конденсата.
16.02.2009 в 14:19:22
А как же сверлить отверстия, если к уголку уже приварен лист железа, т.е. ворота уже стоят на месте. Все надо делать с внутренней стороы гаражных ворот. Я так подозреваю надо приварить болты к уголку снутри например 6 и на них закреплять брус. Но может есть более простой вариант?
16.02.2009 в 14:23:45
А такой вариант: приварить снутри уголка болты например 6 и к ним прикрутить брусок. Не проще? Уж больно долго придется сверлить отверстия в уголке и много. А других нет вариантов?
16.02.2009 в 16:14:12
Иваныч написал : А такой вариант: приварить снутри уголка болты например 6 и к ним прикрутить брусок. Не проще? Уж больно долго придется сверлить отверстия в уголке и много. А других нет вариантов?
Зависит от качества отделки и материала.
Oleg72 написал : Сверлите с торца уголка отверстие 5-6 мм. Потом через него саморезом притягиваете брусок.
16.02.2009 в 16:50:05
Иваныч написал : приварить снутри уголка болты например 6 и к ним прикрутить брусок.
Получите мостики холода. Вариант с саморезами - самое то. И отверстий немного (я бы с шагом 0,5 - 1м делал).
