Gefest
Gefest
Томск
16.02.2009 в 12:37:33
Доброго времени суток. меня сильно интересуют энергосберегающие лампы (те, которые вкручиваются в патрон для ламп накаливания). Они позиционируются производителем как "такие же, как лампы дневного света, только не мерцают". Я не понимаю: Частота сети не изменилась, габариты уменьшились, как она может не мерцать? Что там за технология, и действительно ли она безопасна для глаз?
azus6
azus6
Балашиха
16.02.2009 в 12:54:53
http://pro-radio.ru/user/uploads/183078.gif
Вот схема того,что внутри.
Как видим, сетевое напряжение сначала выпрямляется, затем фильтруется конденсатором от переменной составляющей , далее ---2тактный преобразователь с резонансным поджигом. В даннной схеме-заявленная частота 25 Кгц.
azus6
azus6
Балашиха
16.02.2009 в 12:56:31
А вот то что внутри
http://www.mastercity.ru/vforum/attachment.php?attachmentid=65249&d=1234771235
azus6
azus6
Балашиха
16.02.2009 в 13:02:02
Если нужно много ламп,то лучше от них отказаться и всерьез задуматься о групповом питании обычных,линейных
http://www.pro-radio.ru/urbanism/1730/ от переделанного компьютерного БП КПД и надежность намного выше , а затраты-много ниже. (1 б\у БП стоит столько же,сколько 1 КЛЛ ---150 р)
+срок службы линейных ламп значительно выше , а светоотдача-в 1,5 и даже 2 раза выше.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
16.02.2009 в 13:25:31
azus6 написал : В даннной схеме-заявленная частота 25 Кгц
Смерть домашним животным. :) В нормальных где-то вдвое больше.
Gefest
Gefest
Томск
17.02.2009 в 02:02:21
225 страниц?! Нда, не скоро у меня вопросы появятся. А в двух словах нельзя? Я так понял, мерцания не видно из за высокой частоты. А нагрузка на глаза, она какая?
аматор1
аматор1
17.02.2009 в 10:14:35
да нормально всё я этими КЛЛ уже 5 год живу, зрение оба 1,0 в цветах не путаюсь, берите нормальные лампы и живите спокойно
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
17.02.2009 в 10:18:06
Gefest написал : мерцания не видно из за высокой частоты
Да.
йцукер
йцукер
Рязань
17.02.2009 в 11:38:21
Gefest написал : Я так понял, мерцания не видно из за высокой частоты
Gefest написал : "такие же, как лампы дневного света, только не мерцают".
Если заменить электромагнитное ПРА на электронное, то они тоже мерцать не будут. И срок службы возрастет. Правда, правда...
iale
iale
17.02.2009 в 13:24:16
Gefest написал : Доброго времени суток. меня сильно интересуют энергосберегающие лампы
Прочтите вот это http://ru.wikipedia.org/wiki/Люминесцентная_лампа наверно будет достаточно :)
Gefest
Gefest
Томск
17.02.2009 в 22:03:34
Ценная информация, огромный Сенк ю. Теперь могу чётко сформулировать свою задачу: Нужно подключить ЛЛ группами по 4 лампы, каждая группа от своего электронного балласта (ПРА). Я так понял, это можно сделать через компьютерный БП, верно? или посоветуете другие способы?
