sansan21
sansan21
16.02.2009 в 15:34:20
2sansan21 Кстати, только сейчас до самого дошло... Вашу плиту НЕЛЬЗЯ подключать с использованием старой розетки, именно из-за ограничения по току (32А - это около 7 кВт). Такие плиты подключаются кабелем или напрямую от щитка, или (если старый кабель до розетки позволяет) - через клеммную коробку, типа такой
ABurov
ABurov
16.02.2009 в 15:35:56
sansan21 написал :
Я просто сейчас на работе, а не дома. Когда вернусь - посмотрю обязательно. Вот по поводу мощности Электры: Среди отечественных напольных плит более совершенной моделью является плита «Электра 1001». В плите применены трех-сииральные конфорки мощностью 1; 1,5; 1,5 и 2 кВт, ТЭНы жарочного шкафа — мощностью 0,8 и 1 кВт, ТЭН гриля — 1,5 кВт.
Суммарно получается 9,3 кВт. Плюс там еще на морде розетка на 5А - то есть еще 1,1 кВт - вот и получаем 10,4 кВт
ABurov
ABurov
16.02.2009 в 15:56:28
Получается что автомат должен быть практически на 50А... что то я не уверен, что там такой автомат... вечером конечно гляну... Но как же тогда старая плита подключается.... ничего не понимаю...
sansan21
sansan21
16.02.2009 в 16:41:10
2ABurov Я думаю (могу и ошибаться), что изготовители плит рассчитывают на то, что все ТЭНы никогда не будут использоваться на полную мощность одновременно... Впрочем, что тут гадать. Посмотрите на автомат и кабель, которые есть. Когда привезут плиту, посмотрите инструкцию - там должны быть требования к сечению подводящего кабеля и номиналу защитного автомата. Тогда и принимайте решение. Кстати, по современным нормам подводка к электроплитам (при однофазном подключении) делается кабелем 3х6 кв.мм (медь), автомат - 32 или 40А (то, что я сам видел в новостройках). И к такому хозяйству подключены плиты типа Вашей (т.е. в районе 10 кВт). Тут, ИМХО, 2 момента:
  1. Автомат какое-то время держит ток больше номинала (пока не сработает тепловой размыкатель).
  2. Все ТЭНы в плите на практике никогда одновременно не включаются на полнуу мощность. Возможно, я не прав (не электрик), но что-то гуру этого форума молчат...
ABurov
ABurov
16.02.2009 в 17:02:08
sansan21 написал : Я думаю (могу и ошибаться), что изготовители плит рассчитывают на то, что все ТЭНы никогда не будут использоваться на полную мощность одновременно...
У меня тоже стали закрадываться такие мысли... Сегодня вечером или завтра постараюсь отписаться по поводу Номинала автомата и сечения подводящего кабеля - кабель к плите по моему аллюминий.
ABurov
ABurov
16.02.2009 в 17:03:08
sansan21 написал :
Главное что б подводящий кабель держал больше того что держит атомат :)
avmal
avmal
16.02.2009 в 17:20:36
ABurov написал : Суммарно получается 9,3 кВт. Плюс там еще на морде розетка на 5А - то есть еще 1,1 кВт - вот и получаем 10,4 кВт
ABurov написал : Получается что автомат должен быть практически на 50А...
Автомат должен защищать не плиту, а кабель. При превышении рассчетной мощности на сечение кабеля у вас всего-навсего сработает автомат и вы выключите лишнюю комфорку. На практике в этом необходимости нет. Для соединения плиты с розеткой или коробкой возьмите 1-2 метра ( вам виднее ) провода ПВС 3х4.
ABurov
ABurov
16.02.2009 в 21:05:09
avmal написал : Автомат должен защищать не плиту, а кабель.
Мда - кстати на мой взгляд очень умная мысль.
ABurov
ABurov
16.02.2009 в 21:07:53
Вот сфотографировал автомат на лестнице. Он 40А. Сечение провода не замерял, он аллюминевый - на фото виден.
ABurov
ABurov
16.02.2009 в 21:09:53
А вот схема подключения новой плиты - сфотографировал из инструкции. Там все понятно.
sansan21
sansan21
17.02.2009 в 11:16:18
ABurov написал : Мда - кстати на мой взгляд очень умная мысль.
Это ПУЭ :).
ABurov написал : Вот сфотографировал автомат на лестнице. Он 40А. Сечение провода не замерял, он аллюминевый - на фото виден.
А надо бы. Если он 4 кв.мм, то автомат его не защищает. Можно посмотреть здесь http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=63081 -пост №10.
ABurov написал : А вот схема подключения новой плиты - сфотографировал из инструкции. Там все понятно.
В той же инструкции написано, каким проводом подключать плиту (и каким автоматом защищать?). Если Вы поставите автомат с бОльшим, чем рекомендует производитель, номиналом, это в случае чего может послужить причиной отказа от гарантийного ремонта...
