xaller
xaller
16.02.2009 в 15:30:41
Здравствуйте.
Нужно установить галогенные лампы в подвесной потолок. Нужно три группы ламп по четыре штуки в каждой. Если я правильно понимаю, то для этого нужен свой трансформатор на кажду?
Электрик вообще советует делать лампы на 220 вольт и пугает тем, что трансформаторы могут выходить из строя. В связи с этим возникает вопрос: как установить трансформаторы, чтобы была возможность его замены без необходимости разбора потолка. К тому же предполагается, что для звукоизоляции промежуток между гипсокартоном потолка и плитой будет заполнен - возникает вопрос, какое свободное пространство должно быть для нормальной работы трансформатора, чтобы он не перегрелся. Проблема еще в том, что расстояние до дальних лампочек порядка 3,5 метров, а в виденной инструкции к одному из таких трансформаторов говорилось, что длина должна быть не более 2х.
avmal
avmal
16.02.2009 в 16:22:50
xaller написал : Электрик вообще советует делать лампы на 220 вольт и пугает тем, что трансформаторы могут выходить из строя.
Правильно электрик советует - в заполненном утеплителем потолке трансформаторы будут не только выходить из строя, но и плавится. Поставьте точечные светильники с зеркальными миньонами на 220В. У них и температура меньше, чем у галогенок. А при 12В будет очень заметна, кроме всего, разница в яркости лампочек, которая будет зависеть от длины проводки.
xaller
xaller
16.02.2009 в 17:21:56
Спасибо за ответ. Если различие яркости будет существенное - это плохо. А с миньонами, я так понимаю, опускать потолок придется сантиметров на десять. А на 220В галогенки встречаются в продаже? Во всяких OBI и Леруа, если не просмотрел, в основном все заставлено 12-ти вольтными.
avmal
avmal
16.02.2009 в 17:33:46
xaller написал : А на 220В галогенки встречаются в продаже?
Разуеется встречаются с цоколем GU10 с отражателем и стеклом. Только не берите китайские - я рекомендую OSRAM.
xaller
xaller
16.02.2009 в 18:12:58
А есть ли какие-то ограничения на мощность? Сами-то лампочки тоже греются порядочно, как я подозреваю. Собственно выбор между 35 и 50 W.
Еще один вопрос возник - какого сечения нужно брать провод, чтобы подключить группу, ну если брать с запасом - из 5-ти лампочек по 50 ватт? Еще встречал информацию, что в таком потолке провода надо убирать в гофровую трубу, правильно ли я понял?
avmal
avmal
16.02.2009 в 18:26:59
xaller написал : какого сечения нужно брать провод, чтобы подключить группу, ну если брать с запасом - из 5-ти лампочек по 50 ватт?
Если 220В, то 1,5 квадрата. Если 12В, то 2,5 квадрата.
xaller написал : Сами-то лампочки тоже греются порядочно, как я подозреваю.
Я потому и посоветовал зеркальные Е14 - они меньше греются.
xaller написал : в таком потолке провода надо убирать в гофровую трубу, правильно ли я понял?
Какой потолок пока только вам известно. Всем остальным известно только, что он подвесной.
xaller
xaller
16.02.2009 в 18:57:06
avmal написал : Я потому и посоветовал зеркальные Е14 - они меньше греются.
Понятно. Т.е. галогенки все-таки ощутимо больше :(
avmal написал : Какой потолок пока только вам известно. Всем остальным известно только, что он подвесной.
Прошу прощения. Потолок - гипсокартонный, заполнить планируется каменной ватой. Наверное, в местах расположения светильников, если иначе никак, вату можно убрать.
avmal
avmal
16.02.2009 в 19:18:10
xaller написал : Потолок - гипсокартонный, заполнить планируется каменной ватой.
Тогда необходимости в "гофре" нет, если монтаж выполнен проводом или кабелем в оболочке.
xaller написал : Т.е. галогенки все-таки ощутимо больше
Да.
kvost
kvost
16.02.2009 в 19:42:03
avmal написал : Правильно электрик советует - в заполненном утеплителем потолке трансформаторы будут не только выходить из строя, но и плавится.
Можно поставить промышленный ОСМ. На номинале практически не будет греться. Любой ширпотребный импорт рядом не валялся.
in my humble opinion
avmal
avmal
16.02.2009 в 19:52:16
Kvost написал : Можно поставить промышленный ОСМ. На номинале практически не будет греться. Любой ширпотребный импорт рядом не валялся.
А что это изменит в сечении проводки и в падении напряжения на ней, в зависимости от длины линии?
старыймастер
старыймастер
16.02.2009 в 19:57:31
avmal написал : Поставьте точечные светильники с зеркальными миньонами на 220В.
И будете автор сабжа их регулярно менять.:confused: да еще следует имейть в виду, что извлекаемость этих ламп отвратительная: :mad: они подгорают в патронах, приходится "выдирать" их вместе с резьбовыми вставками, что приводит к необходимости замены самого светильника.:cool:
xaller написал : Наверное, в местах расположения светильников, если иначе никак, вату можно убрать
Вот и под трансфрматор можно вату убрать. :a Кстати, если заполнение базальтовой ватой в квартире- то ИМХО- это чушь полная в отношении звукоизоляции ибо акустические мостики никуда не денутся :D
А если взять на 12 вольтовой ветви соединительные провода, скажем, сечения 1,5 мм кв, то сильно ли напряжение упадет? ИМХО- не очень, если не о километровых расстояниях речь.:cool: К тому же: зачем все вешать на один транс? :confused: можно распределить на два-три транса, что также застрахует от кромешной тьмы в случае выхода одного из них, что кстати и сказано в первом посте топикстартера :)
