A.Z
A.Z
Подольск
16.02.2009 в 16:02:47
Здравствуйте.
Посмотрите пож-та проект квартирного щитка, посоветуйте что исправить, переделать.
Проводка на розетки медь 3*2,5, на освещение медь 3*1,5 до счетчика ничего менять пока не собираюсь, моё начинается с двухполюсного автомата на 40А.
evgenygrig
evgenygrig
Красногорск
16.02.2009 в 21:19:49
Очень сложно, очень затратно и нерационально. Будьте проще:
  • все кондиционеры вытащить из-под УЗО, на обычные автоматы С16
  • обе комнаты и коридор (сухие помещения) на УЗО 40А/30мА
  • кухню и с/у на другое УЗО 40А/30мА
  • розетки балкона подключать к розеточной (!) линии, а не к освещению
A.Z
A.Z
Подольск
17.02.2009 в 12:39:24
Спасибо, но в ванную хочется узо именно на 10 мА. к сожалению АББ не делает узо на 10 мА с номиналом больше 16А, чтобы на него ещё и кухню повесить.
Узо на 63 А выбрал исходя из того, чтобы оно не пострадало если что, ведь суммарно номиналы автоматов на нём превышают 40А.
Розетки балкона пойдут от щитка своим проводом 3*2,5мм, просто место в щитке ограничено и хотел на тот же автомат повесить что и на освещение. Так нельзя?
Кондиционеры лучше на автомат тип С ?
Вопрос затрат остро не стоит, покупается всё по очень низким ценам (скидка сотрудникам АББ)
LAV
LAV
Подольск
17.02.2009 в 15:24:02
A.Z написал : Вопрос затрат остро не стоит
Так и оставляйте Все нагрузки через УЗО разного номинала и назначения. Я еще вынес в отдельные мин 2группы УЗО - освещение, чтобы при сработке УЗО не остаться в темноте.
A.Z
A.Z
Подольск
25.02.2009 в 11:49:02
Есть ещё вопрос,
какой 2-х полюсный автомат лучше поставить после счетчика: ABB S202 C 40- Отключающая способность: 6,0 кА или ABB SH202L С 40- Отключающая способность: 4,5 кА
а если ещё поставить до счетчика, то также 2-х полюсный автомат или рубильник? например этот Е202r 40A рычаг красн
