VladK
VladK
21.05.2012 в 17:41:27
Темку я создал больше 3 лет назад, но только этой зимой закончил ремонт :) Во всех комнатах со всем порядок, а для которой и задавался вопрос про управлением с 3 мест 1 люстрой застой.. Что имеется - 3 двойных переключателя на 2 направления (legrand 7743 08). Где нужно поставить перемычку у 2 переключателя чтобы его сделать крестовым?
И вообще сдалать схему рабочей как на рисунке?
Sergo2012
Sergo2012
Волгоград
21.05.2012 в 18:41:24
там вроде рекомендованная марку среднего переключателя другая? не?)))
если у вас все 3 одинаковые, то по схеме внизу))
НО ОБЯЗАТЕЛЬНО на средний переключатель поставить ОДНУ ОБЩУЮ клавишу или две клавиши одновременно жмакать! если одну не жмакнете, то смысл потеряется...
но вообще и на крайние тоже поставить общие клавиши, а то пол-выключателя будет неиспользоваться - путаница для людей - что нажимать??))
VladK
VladK
21.05.2012 в 18:59:03
Sergo2012 написал : там вроде рекомендованная марку среднего переключателя другая? не?)))
Другая :) но как купил 3 года назад так и лежали.
Sergo2012 написал : если у вас все 3 одинаковые, то по схеме внизу))
Вот спасибо, завтра буду тестировать.
Sergo2012 написал : на крайние тоже поставить общие клавиши
На них поставил перемычки, чтобы вторые клавиши использовать для 2 разных бра.
Sergo2012
Sergo2012
Волгоград
21.05.2012 в 19:42:33
VladK написал : На них поставил перемычки, чтобы вторые клавиши использовать для 2 разных бра.
вот и славно!!))
ts_007
ts_007
Владимир
22.05.2012 в 04:51:53
Это хорошо. А вот если захотелось на одной люстре 2 лампочками независимо управлять? А если этих люстр (линий) по дизайну 3-4 штуки?
Sergo2012
Sergo2012
Волгоград
22.05.2012 в 09:03:56
ts_007 написал : Это хорошо. А вот если захотелось на одной люстре 2 лампочками независимо управлять? А если этих люстр (линий) по дизайну 3-4 штуки?
мысль не окончена!)) всего 4 люстры, в каждой 2 лампочки (образно), надо, чтобы каждая люстра отдельно от других управлялась или чтобы эти 2 лампочки включались на всех 4 люстрах однообразно? и там и там есть решения))) кстати, к системе умный дом не присматривались? так хоть 20 люстр по 10 лампочек в каждой)))))
ts_007
ts_007
Владимир
22.05.2012 в 23:05:05
Sergo2012 написал : мысль не окончена!)) всего 4 люстры, в каждой 2 лампочки (образно), надо, чтобы каждая люстра отдельно от других управлялась или чтобы эти 2 лампочки включались на всех 4 люстрах однообразно? и там и там есть решения)))
Так: по дизайну есть 3 назовем - линии освещения (там и 6 светильников, и 8 и т.д.) и эти линии нужно как-бы разделить, чтобы: включались 1 клавишей 1 выключателя 3 светильника 1 линии;2 клавишей 1 выключателя оставшиеся 3 светильника 1 линии и т.д. и все это управлялось с 3 мест. Т.е. понятно, что нужно 2 проходных и 1 перекрестно-проходной на каждую линию. Но у Шнайда, Леграна проходные можно найти 2 клавишные, а вот перекрестно-проходной, что бы был, работал и занимал место двухклавишным я не нашел в наличии. Есть только у Bticino, но там цена ...
кстати, к системе умный дом не присматривались? так хоть 20 люстр по 10 лампочек в каждой))))) Когда в нашей деревне начнут торговать Шнайдером и Леграном, то да ... Импульсное реле, и то не найдешь в наличии, чтобы показали и дали послушать, как сильно щелкает...
leonard
leonard
Sergo2012
Sergo2012
Волгоград
23.05.2012 в 12:53:39
Только если в средней точке ставить два перекрестных, у вас же все равно будет какое-то определение - левая клавиша для такой-то группы лампочек, правая клавиша - для второй группы лампочек, вот и эти ДВА перекрестных выключателя ставьте соответственно... В двухместной рамке будет отлично смотреться! на рисунке перекрестные право-лево переставить, тогда еще понятней будет лучше не будет варианта - в плане надежности!
или с релюшками заморачиваться
Sergo2012
Sergo2012
Волгоград
23.05.2012 в 13:14:14
или вот так - крайние переключатели одноклавишные, по 2 на люстру, средних тоже два, все ставите вертикально, на каждую люстру будет блок из двух вертикальнорасположенных модулей - все логично будет и без путаницы! нижний включает слабый свет, например, 2 лампочки, верхний включает средний свет, например, 4 лампочки, а оба - максимальный свет! не?))) у вас будет три уровня яркости... тогда если три люстры, то будут в каждом месте по 6 клавиш))) а кому щас легко?)))
ts_007
ts_007
Владимир
23.05.2012 в 21:45:26
Sergo2012 написал : то будут в каждом месте по 6 клавиш)))
6 клавиш то да, но 6 установочных подрозетников!!! И это только при условии 3 линий, а если их 4, да еще будут одиночные подсветки, которым тоже надо место???
