avmal
avmal
28.02.2009 в 18:08:53
mww08 К сожалению ошибаетесь. На схеме представлена схема двух одноклавишных и одного двухклавишного переключателей, используемых для управления двух групп светильников из двух мест каждой группой.
mww08
mww08
Тюмень
28.02.2009 в 20:51:44
avmal написал : используемых для управления двух групп светильников из двух мест каждой группой.
Совершенно верно. Ошибся скриншотом, извините. Только меня уже опередил Просто. Еще раз прошу прощения.
VladK
VladK
02.03.2009 в 12:42:38
Я конечно же не заложил 4 жилу в штробу, сейчас думаю какую перекладывать..
Вопрос(схема из поста #23) по расположению перекрёстного переключателя. В комнате три места под "управление" светом: у двери, справа и слева от кровати. Куда ставить перекрёстный?
С другой стороны, строители выделили на эту комнату свою линию..Может рассмотреть установку импульсного реле?
LAV
LAV
Подольск
02.03.2009 в 13:18:13
VladK написал : Куда ставить перекрёстный?
Посередине Вашей проводки.
VladK написал : Может рассмотреть установку импульсного реле?
И не надо менять проводку, но нужны кнопочные выключатели
VladK
VladK
02.03.2009 в 13:35:15
LAV написал : Посередине Вашей проводки.
Хм.
Есть бывший выключатель(+провод от распред.коробки), к нему подведены 3 группы проводов (3жильные). 1-ая группа к новому месту выключателя(с другой стороны двери), 2 и 3 группы к разным сторонам кровати. Как определить середину?
LAV
LAV
Подольск
02.03.2009 в 13:47:28
VladK написал : Как определить середину?
Провода/кабель Вы проводите от одного выключателя до другого - потом к третьему и потом к лампе. Поэтому СЕРЕДИНА ПРОВОДКИ это как Вам удобнее вести провода/кабель согласно СХЕМЫ. В монтаже с учётом распаечных коробок определите САМ.
PoloAlex
PoloAlex
Минск
03.03.2009 в 16:17:42
Просто написал : Обсуждение схемы 7+7 если я правильно понял. В легране не попадались, но в природе существуют. Например, в unica http://floorcer.com/floorcer/catalog/18/unica_4.pdf артикул U5.225.30NZ
Спасибо - за инфу, немного удивлен, иногда задавался этим вопросом почему такого нет, но в тоже время не мог себе представить как корпус впихнуть 8 кантактов - что бы он еще в коробку нормально встал. Кто нибуть держал у руке?
upryamez
upryamez
Железногорск
03.03.2009 в 16:40:17
Скромное пожелание - если неохота возиться с проводкой и проходными переключателями, купите себе люстру с дистанционным управлением - вроде бы сейчас они не в дефеците - одно толко неудобство - пульт можете потерять.
VladK
VladK
03.03.2009 в 19:37:09
upryamez написал : если неохота возиться с проводкой и проходными переключателями
Уже вожусь. Сегодня сделал штробу между подрозетниками для "забытой" 4-ой жилы от перекрёстного к третьему выключателю.. А всё от того, что жене не нравятся кнопки в виде выключателя, а мне хотелось импульсное реле :) Были сегодня в магазинах - искал выключатель кнопочный legrand 7743 11(7744 11) он единственный(вроде как) не похож на кнопку - клавиша как у простого выключателя и не нашли..
07.02.2012 в 19:05:01
А можно 7+7 заменить двумя проходными одноклавишными переключателями (сх.7)?
services
services
07.02.2012 в 19:52:38
Vlad Zhdanov написал : Очень удобно для этих целей использовать сенсорный диммер. В одной точке устанавливайте диммер в остальных (хоть 100) ставяться самовозратные кнопки. Короткое нажатие вкл/выкл, долгое нажатие регулировка яркости.
Те что у Легранда, есть большой минус "ограничение по расстоянию"...)
evlan написал : А можно 7+7 заменить двумя проходными одноклавишными переключателями (сх.7)?
Можно если под это дело замазан не один подрозетник, а два...
