Solovushka
Solovushka
20.02.2009 в 12:48:51
ppkvin написал : в каждом импульсном блоке питания имеется входной варистор. Для защиты.
Эх совсем не в каждом. Например в самсунгах он вполне защищает.
iale
iale
20.02.2009 в 14:17:10
Solovushka написал : Эх совсем не в каждом.
Точно, выбор и применение варистора в той или иной схеме БП - прерогатива разработчика и изготовителя. :)
аматор1
аматор1
20.02.2009 в 17:33:38
стоил бы Ку-протектор рублей так 300, максимум 400 цены ему бы небыло!!! а вот задержка 4 минуты для холодильников, кондеев молодца - сразу видно люди с мозгами дружат и опытные, а не как в ЗАСе. ИМХО: полезная штука, но шибко дорого из обетованной!
iale
iale
20.02.2009 в 21:30:58
аматор1 написал : ИМХО: полезная штука, но шибко дорого из обетованной!
Да и российские тоже, особо низкой ценой не блещут :( http://asp-v.vistcom.ru/autors.htm http://electroenergetica.promzone.ru/catalog/info/528.htm
ppkvin
ppkvin
Воронеж
24.02.2009 в 08:31:12
iale написал : Точно, выбор и применение варистора в той или иной схеме БП - прерогатива разработчика и изготовителя.
аматор1 написал : стоил бы Ку-протектор рублей так 300, максимум 400 цены ему бы небыло!!!
Не буду уточнять автора этого перла, он участвует в обсуждении. Если только сам признается...:)
1 наносекунда - это время, когда прибор реагирует на измнение напряжения. Это обеспечивается компонентом, который называется варистор. Во время скачка внутри варистора происходит химическая реакция, которая как бы закрывает электрическую цепь, которая "отводит" излишнюю энергию.
аматор1
аматор1
24.02.2009 в 10:41:43
ppkvin написал : Не буду уточнять автора этого перла, он участвует в обсуждении. Если только сам признается
а что уточнять, себестоимость какова была до кризиса? Да и сейчас у нас в магазинах "Барьеры" самые простые (релейный, без цифровой индикации, "заводские" настройки порогов) розеточного типа стоит около 70-80 грн. В переводе на рубли около 350-400. а стоимомть определяется колличеством девайсов производимых и сбываемых через торговую сеть
ppkvin
ppkvin
Воронеж
24.02.2009 в 13:10:59
Я не про то. Какая реакция протекает в варисторе - эндотермическая или экзотермическая?
аматор1
аматор1
24.02.2009 в 13:37:02
ppkvin написал : Какая реакция протекает в варисторе
такая кажись
ppkvin написал : в варисторе - эндотермическая
:confused:
и шо??? http://www.bt.dn.ua/rele/ - наше и доставка за счёт производителя:) (акция)
24.02.2009 в 16:08:54
аматор1 написал : Да и сейчас у нас в магазинах "Барьеры" самые простые (релейный, без цифровой индикации, "заводские" настройки порогов) розеточного типа стоит около 70-80 грн. В переводе на рубли около 350-400. а стоимомть определяется колличеством девайсов производимых и сбываемых через торговую сеть
Но довайте не забывать, что Q-протектор не просто "обычный ограничитель из семьи Барьеров".
[*]Q-протектор обеспечивает поглощение тока до 24 ампер [*]Q-протектор автоматически отключает потребителя от сети при напряжении свыше 270 вольт и ниже 170 вольт [*]Q-протектор оснащен фильтрами EMI и IRFI, которые обеспечивают фильтрацию помех (Флуоресцентные и электромагнитные шумы) [*]Q-протектор автоматически подключит потребителя к сети только после определенной задержки в целях защиты компрессоров [*]В составе прибора имеются фильтры помех EMI и IRFI, газовый разрядчик, пассивный сетевой фильтр, термопредохранитель, защищающий "Q-протектор" от возможной перегрузки. [*]и т.д.
Обективно себестоимость этого девайса не может быть такимб как у "обычных ограничителей из семьи Барьеров".:)
аматор1
аматор1
24.02.2009 в 16:34:34
sovin написал : Но довайте не забывать, что Q-протектор не просто "обычный ограничитель из семьи Барьеров".
а я и не оспариваю что он особенный:)
sovin написал : Обективно себестоимость этого девайса не может быть такимб как у "обычных ограничителей из семьи Барьеров".
торговля (бизнес, раньше называлось - перекупка с целью наживы, спекуляция:o :) ) дело тонкое, на каждый товар есть свой покупатель:)
iale
iale
24.02.2009 в 17:30:02
sovin написал : Q-протектор обеспечивает поглощение тока до 24 ампер
Это аккумулятор ? :)
Чем и как обеспечивается ПОГЛОЩЕНИЕ тока ? Почему 24 А, а не 25, или 150 ?
sovin написал : Q-протектор автоматически отключает потребителя от сети при напряжении свыше 270 вольт и ниже 170 вольт
Станд. функция для практ. всех устройств защиты
sovin написал : Q-протектор оснащен фильтрами EMI и IRFI
Мда... рекламу-то надо поумнее делать EMI/RFI :)
sovin написал : (Флуоресцентные .... шумы)
Шо це таке ? Мама миа... флуктуационные небось
sovin написал : Q-протектор автоматически подключит потребителя к сети только после определенной задержки в целях защиты компрессоров
Станд. функция для практ. всех устройств защиты, лишние несколько строк в программе :a
