alex000000
alex000000
Истра
23.03.2009 в 14:40:18
Lok написал : Алекс, все же лучше кирпичом
Кто бы спорил, просто я кирпич никогда не ложил ну и пеноблоки тоже. Но как то с пеноблоками проще работать мне кажется, хотя кирпич я тоже рассматриваю, может и кирпич положу.
almeca
almeca
Пенза
23.03.2009 в 21:08:11
Добрый вечер всем!
alex000000 написал : момент связанный с балками ( для пола), которые будут ложиться на цоколь,
-что-то мне казалось, что балки пола ложаться на первый венец сруба. Или я ошибаюсь?
Lok написал : , кирпич даже в земле веками лежит, и влагу вверх не тянет, как бетон
  • ну это вы погорячились! Во - первых влагу он тянет, как насос, во вторых последняя партия кирпича, который "веками", ушла на строительство Петродворца...:)
alex000000 написал : с пеноблоками проще работать
  • с кирпичом легче, и потом, если выводить кирпичом цоколь, его нужно армировать, через ряд. А из пеноблоков ложить можно только стены выше изоляции, их надо защищать ( штукатурить). Вообще довольно капризный материал.
alex000000
alex000000
Истра
23.03.2009 в 22:44:26
almeca написал : мне казалось, что балки пола ложаться на первый венец сруба
я думаю нет, потому что получится целый венец из кусков брусъев, я думаю на цоколь надо упирать
almeca
almeca
Пенза
24.03.2009 в 20:57:33
Добрый вечер всем! Я вот что имел в виду:
alex000000
alex000000
Истра
24.03.2009 в 21:58:49
После всех рассуждений по поводу фундамента я довольно хорошо продвинулся в понимании своего фундамента и сложилось понимание того что делать дальше. В переди будут реалные результаты, о которых потом расскажу. Во-первых, я понял, что достаточно важно иметь расширение внизу сваи, чтобы противостоять нагрузкам от веса дома. Простая свая диаметром 35см при глинистых грунтах способна нести около 2 тонн. При этом площадь опоры ( а следом и несущая способность) сваи увеличивается пропорционально квадрату диаметра. В моем случае основание свай было подмыто грунтовыми водами и реально основание сваи можно считать не 35см, а 50 см. Тогда делим 50см на 35см = 1,4 возводим 1,4 в квадрат получаем 1,96. Соттветственно несущая способность сваи можно считать 2 х 1,96 = 4тонны. По моим прикидкам вес ротстверка с брусовым домом займут из этого лимита ровно половину - 2 тонны. Остается 2 тонны - на кирпич, которым в перспективе планируется обеладывать дом. Во-вторых, чтобы побороть силы пучения грунта воздействующие на сваю, очень важно иметь ровную цилиндрическую форму сваи в зоне промерзания (можно даже стараться придать немного конусную форму, основанием конуса вверх). Для этого достаточно свернуть руберойд трубочкой в три слоя и скрепить степлером, стандартная высота рулона руберойда 1м вполне достаточная. Ниже 1 метра свая лучше пусть взаимодействует с грунтом за счет сил трения сцепления сваи с грунтом увеличивается нагрузочная способность сваи. Руберойд кроме придания цилиндрической формы обеспечивает разделение мерзлого грунта от сваи не дает грунту приципится к свае и при вспучивании грунта потянуть ее вверх. Кроме того нижнее расширение у сваи не дает подняться свае. В-третьих, зазар между основанием ростверка и землей действительно необходим (10-15см). Зазор сделаю засыпая песок во внутрь опалубки. Сверху на песок постелю рубберойд вырезая круглые отверстия под сваи, верх сваи заранее подогнать под нужную высоту вровень с песком. Зетем лучше песок убрать от греха подальше.
В-четвертых, высоту ростверка лучше сделать для моего брусового дома, обкладываемого кирпичем, 50-60 см (в самом высоком месте, в низком будет 100см-110 см), что бы конструкция была достаточно жесткой. Дальше используя красный кирпичь поднять рядов 5 кирпичом, в этот кирпич внедрить половые балки. Кирпич армировать через слой, то есть на 5 рядов кирпича 2 армирующих слоя. В -пятых, для опалубки использовать доски 40 на 100мм, разводя доски лучиками от самого узкого места к широкому выравнивая рельеф, изнутри опалубку зашить рубберойдом, закрывая зазоры- лучики между досками.
Посмотрим, что получится, мой брат геодезист имеет специальный прибор позволяющий с точностью до мм ослеживать изменение положение сваи или ростверка относительно уровня моря. Будем наблюдать. как себя поведет ростверк, просядет ли он, поднимется ли можно будет увидеть.
Tomm
Tomm
24.03.2009 в 23:29:57
2alex000000
Я рад за вас, наконец то дошло. По вашей схеме все должно быть хорошо. Мне кажется, что кирпич лишни.
alex000000
alex000000
Истра
25.03.2009 в 09:10:59
Tomm написал : кирпич лишни
какой кирпич? в цоколе?
Tomm
Tomm
25.03.2009 в 11:34:23
alex000000 написал : какой кирпич? в цоколе?
Упс. Это было от almeca:o
Lok
Lok
25.03.2009 в 15:24:26
Tomm написал : Мне кажется, что кирпич лишни.
-1000 совсем даже нет, именно красный кирпич-
alex000000 написал : Дальше используя красный кирпичь поднять рядов 5 кирпичом, в этот кирпич внедрить половые балки. Кирпич армировать через слой, то есть на 5 рядов кирпича 2 армирующих слоя.
+1000 , не забудьте балки гидроизолировать от кирпича битумом и рубероидом. Ростверк должен быть шире на 10-12 см размера дома, если будете обкладывать кирпичом. В кирпиче заложите отверстия для дополнительного проветривания подпола, если зазор вдруг уменьшится под ростверком.
alex000000
alex000000
Истра
25.03.2009 в 18:53:34
Lok написал : не забудьте балки гидроизолировать от кирпича битумом и рубероидом. Ростверк должен быть шире на 10-12 см размера дома, если будете обкладывать кирпичом. В кирпиче заложите отверстия для дополнительного проветривания подпола, если зазор вдруг уменьшится под ростверком.
Это все конечно будет
alex000000
alex000000
Истра
26.03.2009 в 20:08:01
В развите темы строительства моего дома я создал новую тему
Как дом из бруса обложить кирпичем? см ссылку http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?p=1102963#post1102963
