alex000000 написал : можно даже стараться придать немного конусную форму, основанием конуса вверх).
Читаю вижу ошибка - основанием конуса вниз
27.03.2009 в 09:38:35
26.05.2009 в 14:13:12
Прошла зима можно увидеть как влияет пучение грунта на сваю, видно как образовалась складка на руберойде
26.05.2009 в 21:39:04
Получается, что рудеройд "проскользнул" по свае. То есть свая осталась на месте. Либо просела свая.
28.05.2009 в 02:09:52
Добавлю в эту тему цитату из СП 50-101-2004 "Проектирование и устройство оснований и фундаментов зданий и сооружений": "8.12 При устройстве столбчатых фундаментов на пучинистых грунтах необходимо предусматривать зазор между нижней гранью фундаментных балок и планировочной поверхностью грунта, величина которого должна быть не менее расчетной деформации пучения (подъема) ненагруженного основания".
28.05.2009 в 09:24:19
alex000000 написал : Получается, что рудеройд "проскользнул" по свае. То есть свая осталась на месте. Либо просела свая.
Свая осталась на месте, просто грунт примерз к руберойду, а потом грунт начало пучить, и он потащил руберойд к верху. Сдесь на фото не видно, но это я сваю подкапал, на самом деле складка образовалась в ровень с землей.
28.05.2009 в 21:09:01
alex000000 написал : Свая осталась на месте
ну и прекрасно!
Arr написал : При устройстве столбчатых фундаментов
это всё правильно, только в конструкции столбчатого фундамента фундаментная балка не связана со столбом(стойкой), а в нашем случае ростверок связан со сваей.
12.03.2014 в 18:34:26
alex000000 написал : Уважаемые форумчане! У меня имеется участок в Московской области. От поверхности земли 5 метровый слой глины до песка. До грунтовых вод около 1,5м. В авгутсте 2008 г были пробурены и залиты буронабивные сваи с шагом 1,5 метра диаметром 35см и глубиной 1м 70 см, сваи простые без конусного расширения внизу. Сваи заканчиваются вровень с землей. В каждую лунку перед заливкой вставлены руберойд и 4 арматуры 10мм, торчат примерно около 0,5м. Размер дома (он у нас на две семьи с отделными входами и пятой стеной) 17х11м. Дом планируется из бруса 150Х150 в перспективе будет обкладываться кирпичем.
Хотел бы узнать ваше мнение по поводу дальнейшего использования буронабивных свай для бущего фундамента.
Осознаю, что сваи нельзя было оставлять в грунте, но надежда на руберойд, котрый не должен дать грунту зацепить сваи и потащить вверх.
По весне я хочу прокопать неглубокую траншею между сваями примерно 20 см.
Засыпать 10 см песком, а еще 10 см заложить на ширину ростверка утеплителем теплекс
Делал ли кто-нибудь так? Какие на ваш взгляд это сулит проблемы?
Очень жаль что вы не посоветовались с инженером-строителем.
24.04.2014 в 20:57:51
almeca написал : Извините,наверное сработала ассоциация земля-Земля(планета). Ну да дело не в этом. Понимаете, эти силы- поднятие сваи грунтом - возможно имеют значение при незагруженной свае. Когда свая загружена эти силы могут только частично компенсировать нагрузку от здания, но поднять сваю - вряд ли.Мы руберойд никогда не применяли, ничего не разбуривали, тем не менее сваи стоят.
Я тоже строю дом, вернее переделываю старый. Читал всякую литературу, в том числе про фундаменты, так вот там, в качестве примера как не надо делать, приводились констукции легких зданий на фундаменте из блоков. Смысл в том, что зимой грунт примерзает к верхним блокам и силы пучения отрывают их от нижнего ряда, причем при неравномерной влажности грунта один отрывают, а другой нет. В образовавшуюся между блоками щель насыпается грунт и при оттаивании блок на место не встаёт. С годами перемещение фундаментных блоков приводит к разрушению конструкции. Говорилось, что примеры - реальность. Тогда получается, что автор темы делал всё правильно закладывая рубероид, и свая работает в основном за счет площади основания? Я что-то не понял из вашей полемики. Вообще по поводу констукции автора считаю всё гуд. Только пенопласт под ростверком - абсолютно не нужные затраты. У Вас же не болото, так почему песок смерзнется? Его и насыпают потому, что вода из него быстрее уходит и он не смерзается. Обкладывать дом кирпичом так же считаю выкидыванием денег на ветер. Кирпич не дает ни прочности, ни теплоизоляции, да и с эстэтической точки зрения мне лично не нравится. Хотя у нас тоже очень многие обкладывают им дома. Кстати наблюдаю частенько растрескавшиеся оконные откосы у таких домов. Конечно сколько людей, столько и мнений.
30.01.2022 в 11:16:56
И я ссылочку дам на работу сильного мира сего достойную внимания самостройщиков.
Скажу так:
К сожалению, из за крайнего скептицизма существующих специалистов :-) в фудаменто/строении - подробности ... кого что интересует из текста работы А.Н.Тетиор, ищите в сети сами.
