одуванчик
одуванчик
17.02.2009 в 21:14:44
что то я запутался. никак не могу понять сколько держит кабель сб-70. по какой таблице его смотреть? подскажите кто знает :cool:
одуванчик
одуванчик
17.02.2009 в 21:18:22
точнее: кабель сб 3*70.
вроде таблица: Таблица 1.3.13. Допустимый длительный ток для кабелей с медными жилами с бумажной пропитанной маслоканифольной и нестекающей массами изоляцией в свинцовой оболочке, прокладываемых в земле.
это и есть сб??
одуванчик
одуванчик
17.02.2009 в 21:22:17
а если провод в траншее то это типа в трубе?? или открыто??
Elden
Elden
Донецк
17.02.2009 в 21:33:52
Вам сюда :)
Elden
Elden
Донецк
17.02.2009 в 21:35:31
одуванчик написал : а если провод в траншее
... то это типа в земле.
одуванчик написал : это и есть сб??
Он.
одуванчик
одуванчик
17.02.2009 в 21:45:16
по ссылке получается таблица 5 и значение силы тока =285А. хотелось бы больше..
Gleden
Gleden
17.02.2009 в 21:52:18
Т.е мощность увеличить... тут либо кабель перекладывать, либо реконструировать ТП и напряжение поднимать.. Испытания КЛ нужны, однако...
Elden
Elden
Донецк
17.02.2009 в 21:53:41
Всем хочется. Перегрузка кабеля-высыхание изоляции-пробой (между фазами или на землю) - поиск места повреждения - земляные работы - ремонт кабеля. 3-х жильный для сети 0,4 кВ ??? А N-проводник? По свинцу? :D
одуванчик
одуванчик
17.02.2009 в 22:24:51
по документу трёхжилка. по факту нуль есть. сечение непонятное :) если кабель на 285А то на сколько должен быть пн?
одуванчик
одуванчик
17.02.2009 в 22:32:45
тут вообще непонятки. на мощность 400 ква кабель 3"70 :cool:
Elden
Elden
Донецк
17.02.2009 в 22:51:11
одуванчик написал : 400 ква
Это мощность установленного трансформатора.
одуванчик написал : по факту нуль есть. сечение непонятное
Этот факт очень нужно проверить. При неравномерности нагрузки напряжение будет "плавать" в непредсказуемых пределах. Если этот "неизвестный" ноль где-либо потеряется то у Вас возможен эффект в народе называемый "опять эти .......(цензура) электрики две фазы подали, у меня ......(цензура) вся техника .....(цензура) накрылась" :a
