MikaRusso
MikaRusso
Пиза
18.02.2009 в 11:50:12
Здравствуйте мастера электро-дела!
Подскажите пожалуйста, на план 1 комнатной квартиры, пойдет ли данная схема: (Новостройка, монолит, электроплита - подразумеваю что макс.мощность выделенная на квартиру будет 10кВт?)
С этажа - 3х10мм2 - Щетчик - внутри щетчика разводка 2х6мм2, гребешки - вводной автомат 2P 40А - далее по группам:
ОСВЕЩЕНИЕ:_____ДА(УЗО) ELETTROSTOP DS 941AC-A 10А/0,03А - кабель до коробок: 3х2,5мм2, разводка до точек: 3х1,5мм2 РОЗЕТКИ:________ДА(УЗО) ELETTROSTOP DS 941AC-A 16А/0,03А - кабель до коробок: 3х4мм2, разводка до точек: 3х2,5мм2 РОЗЕТКИ КУХНИ:__ДА(УЗО) ELETTROSTOP DS 941AC-A 16А/0,03А - кабель до коробок: 3х4мм2, разводка до точек: 3х2,5мм2 ЭЛ.ПЛИТА:_______ДА(УЗО) ELETTROSTOP DS 941AC-A 32А/0,03А - кабель до прибора: 3х6мм2 КОНДИЦИОНЕР____ДА(УЗО) ELETTROSTOP DS 941AC-A 16А/0,03А - кабель до прибора: 3х2,5мм2 ВАННАЯ__________ДА(УЗО) ELETTROSTOP DS 941AC-A 16А/0,03А - кабель до группы розеток: 3х2,5мм2 ПРИБОРЫ:________ДА(УЗО) VARISTOP DS941-A 16А/0,03А - кабель до коробок: 3х4мм2, разводка до точек:3х2,5мм2 ВИДЕОДОМОФОН::_ДА(УЗО) VARISTOP DS941-A 6А/0,03А - кабель до прибора: 3х1,5мм2 + витая пара
*ДА(УЗО) марки ABB (серия DS941) - есть возможность приобретения по себестоимости :)
Вопрос: Достаточно ли такой схемы, или нужно еще мокрые зоны дополнительно защитить УЗО? Если да, то какие (0,3А, 0,03А или 0,5А????). Достаточно ли вводного на 40А? Или в квартиру с электроплитой необходимо поставить больше?
P.S.По поводу прокладки кабелей, на первых страницах этой ветки читал что прокладка в гофрах не рекомендована, в виду сложности самой прокладки, и плохого охлаждения. Не соглашусь. В Италии допустим, это обычная "ГОСТ" норматива, гофры бывают разных диаметров, по правилам любая гофра должна быть заполнена не более чем на 70%. Надеюсь плюсы перечислять не нужно, в любой момент можно проложить дополнительный кабель, заменить существующий, и тд, вобщем, при нужде, маневрировать с таким типом укладки более проще в будущем, нежели чем с обычным утопленным кабелем FG7 (у нас он вроде NYM называется?) в стене... (Так кстати, делают в Германии - итальянские электрики над таким способом ехидно улыбаются )))) - ну, не будем спорить на эту тему. В разных странах всё по разному...
Благодарю за помощь! :)
LAV
LAV
Подольск
18.02.2009 в 14:23:28
MikaRusso написал : по правилам любая гофра должна быть заполнена не более чем на 70%
По ПУЭ не более 40%. Гофра удобна для разовой и быстрой работы. Засунуть доп. провод в неё почти утопия. Кто делает для себя - использует трубы.
MikaRusso написал : Достаточно ли вводного на 40А? Или в квартиру с электроплитой необходимо поставить больше?
Ставте на 50А.
MikaRusso
MikaRusso
Пиза
18.02.2009 в 16:25:42
LAV написал : Ставте на 50А.
Спасибо!
Насчет гофр... В Италии точно не более 70%, я знаю, мы тут этим занимаемся. Не более 40% это ж 3х2.5 в гофре на 25 по диаметру, ну или чуть больше... Перебор!!!...
А насчет "Засунуть доп. провод в неё почти утопия" - спец.жир.балон вам в помощь))) Пролезает всё! И плюс, мы всегда для запаса прокладываем 1х16 и 1х20. На будущее.
"Кто делает для себя - использует трубы" Какие если не секрет? Из PVC?
А насчет ДА-УЗО что можете посоветовать? Или всё правильно?... Заранее благодарен!
LAV
LAV
Подольск
18.02.2009 в 16:31:29
MikaRusso написал : Насчет гофр... В Италии точно не более 70%, я знаю, мы тут этим занимаемся
У нас в России 70% заполнения допускается для каб.каналов в эл.шкафах
MikaRusso написал : А насчет "Засунуть доп. провод в неё почти утопия" - спец.жир.балон вам в помощь))) Пролезает всё! И плюс, мы всегда для запаса прокладываем 1х16 и 1х20. На будущее.
Правильно, пролезет если гофра от 40мм и выше и даже без жира, если почти по прямой.
MikaRusso написал : Какие если не секрет? Из PVC?
Пластиковые для проводки (марку не помню), в землю - ПНД.
MikaRusso написал : А насчет ДА-УЗО что можете посоветовать? Или всё правильно?... Заранее благодарен!
Для сырых/влажных помещений предпочтительней УЗО на 10mA. В остальном всё ОК!
MikaRusso
MikaRusso
Пиза
18.02.2009 в 16:45:24
LAV написал : У нас в России 70% заполнения допускается для каб.каналов в эл.шкафах
Думаете при проверке электрик будет измерять доп.пространство в гофрах, причем разных по размеру и цвету? :)
Мы тут в Италии в жил.помещениях используем 16 для точек света, 20 для розеток (3х2.5, 2х3х2.5), а диаметр 25 от главной раздатки до раздаток обычных, туда можно и 3х4 + 2х2,5, или 2 FTP LAN провода+телефон, вобщем по разному. Проблем не бывает!
LAV написал : Правильно, пролезет если гофра от 40мм и выше и даже без жира, если почти по прямой.
Вчера толкал 2хFTP (зеленый толстый, 6 категории) + 3 телефонных кабеля с экранкой в 25 гофру))) Без жира туго, с жиром как по маслу, на ура))) 40 я даже не видел никогда в живую...
LAV написал : Для сырых/влажных помещений предпочтительней УЗО на 10mA. В остальном всё ОК!
А 10мА это 0,01А? Спасибо!!! :)
LAV
LAV
Подольск
18.02.2009 в 16:53:01
MikaRusso написал : 10мА это 0,01А?
да.
