На кухне трещат (но не мигают) два разных люминисцентных светильника: первый - китайский с электронным баластом с одной лампой 18Вт, а второй - с двумя лампами по 18Вт Philips - с дросселями.
Треск раздается каждые примерно 4 сек, звук похож на механический треск - слышно его с метров 7-10, причем это не то, когда корпус трещит при открытии окна, т.е. быстром охлаждении. Первый светильник подключен к розетке - пробовал переворачивать вилку - эффекта нет, при выключении светильника раздаются еще несколько щелчков, потом их больше нет. Второй светильник подключен напрямую к сети - что там рвет выключатель - пока не знаю, но ввиду отрицательного эффекта от перевертывания вилки в первом светильнике раскручивать скрутку старых аллюминивых проводов, торчащих из стены на пару сантиметров пока не хочу - могут и обломаться. Второй светильник трещит после выключения всю ночь...
