Aleut
Aleut
28.09.2009 в 17:45:32
У меня потек в районе индикатора уровня, аккуратненько разобрал, посадил на силиконовый герметик - вот уже года полтора не течет (воду лью по разному не заморачиваясь)
Андрёй
Андрёй
Томск
28.09.2009 в 18:29:42
Обычная водопроводная вода 16°С. Если еще постояла маленько, то нагрелась в трубе от воздуха в квартире. Поэтому на выход из строя индикатора уровня сильно зависит какой температуры водой Вы обольете ее после выливания кипятка. Сколько воды нальете и с какой скоростью. Однозначно проверено, что в раскаленный чайник налитая почти ледяная вода в размере 50г не приносит вреда, т.к. успевает нагреться от стенок чайника. Индикатор уровня соединен с общей емкостью тоненькой трубочкой. Часто при выливании кипятка вода в трубочке остается. При наливании холодной воды она натекает в трубку уровня и получаем четкий стык воды разной температуры. Представьте какой перекос в механических напряжения возникает в пластике трубки. Именно поэтому она и трескается почти в месте входа воды из общей емкости. Посмотрев на излом пластика я с вероятностью 90% смогу оутверждат о причине поломки трубки уровня.
kissik
kissik
Орел
29.09.2009 в 23:08:20
Андрёй написал : Уверяю Вас, лучше Тефаля и Мулинекса чайников нет.
Ну не знаю, сейчас, наверное, качество у всех одинаковое. Вот первый Мулинекс был действетельно качественный и о таких проблемах не знали, но был успешно разбит о пол.
Андрёй
Андрёй
Томск
30.09.2009 в 09:26:29
kissik написал : Ну не знаю, сейчас, наверное, качество у всех одинаковое.
Изменился стандарт. Теперь срок службы чайника всего 2 года, а было сначала 10 лет, потом 7 лет. Правда объем вскипяченной воды (для 2л чайника) остался прежним - 2 кубометра или вернее 2 тонны. Вернее вообще вот так: 200 включений в период гарантийного срока и 1000 включений в период срока службы.
Эндрюблейк
Эндрюблейк
30.09.2009 в 17:13:23
У меня Бош потек не в месте соединения, а посреди окошка образовалась течь.
AlexeiGR
AlexeiGR
30.09.2009 в 18:36:08
Заменить через сервис на новый Бош.
_dmitry
_dmitry
28.11.2009 в 16:45:13
А вот и есть. 7 лет работает Bosch TWK 5501. Вот только сейчас, кажется, начал протекать. Пока не пойму где? И протечка ли это? Наполнил чайник водой. Не протекает. Видимо, при нагревании происходит протекание.
SharoviK написал : Если нагреватель прикатан к пластиковому корпусу, то этот дефект не устраним
Об этом идет речь?
BigHarry
BigHarry
29.11.2009 в 00:58:49
_dmitry написал : 7 лет работает Bosch TWK 5501.
У мну девять с половиной лет пашет PHILIPS Essense HD4651. Правда он еще made in United Kingdom...
_dmitry
_dmitry
29.11.2009 в 02:25:44
Разобрал чайник Bosch TWK 5501. Трещин и подобное не гашел. Собрал. Теперь выключается в ручном режиме. В автоматическом не хочет. Может есть какая-то особенность? А я ее не заметил? Есть подозрение, что я не так соеденил стержень идущий от кнопки на ручке к выключателю.
29.11.2009 в 21:25:13
Vidis написал : Offtop 2BV тягу отремонтировали?
Да. Кусок пластика по температуре плавления близкий к пластмассе тяги, электропаяльник, и кусочек проволоки + минут 20 времени. В центр тяги впаиваем пластиковую пластинку, чтобы упиралась в поводок выключателя. Эти две детали соединяем шарнирно проволочным колечком - лучше из нержи - там пар. Штангенциркуль или линейка - померять родной размер в месте соединения каким он был до ремонта.
Теперь в этом месте не сломается.
ИМХО, послужит еще очень долго, больше там ломаться практически нечему. PS Имя чайника Браун. Очень нравится как сделан наклон ручки и сама ручка.
Удобнее в руках пока не держал.
Димон32
Димон32
05.11.2015 в 18:31:22
kissik написал :
У нас Maxwell уже почти 4 года служит и только вчера дочка об пол брякнула его, в итоге помялся возле стеклышка и стекло лопнуло :( :( :( При помощи выжигателя и стекло пропаял и вокруг,затем нагрел и еще разок пропаял. Результат порадовал все сухо, но время покажет :) сегодня только второй день после ремонта
