Заходил в салон по продаже анатомических матрасов на заводе Калибр - старое заводское здание, старая проводка, наверняка эл-ая схема не та, что в быту. Есть модели, экранирующие от электрических полей: один из слоев состоит из сетки из нити с медным или серебрянным напылением (на выбор/цена меняется) - у них есть вывод провода с вилкой, в которой есть только контакт заземления - надо вставлять в розетку.
Я спрашиваю: "Зачем эти глупости ?". Отвечают, что это спасает от полей от компьютеров, ТВ и розеток и т.д. Говорю, что это глупости - и комп и ТВ я на ночь выключаю в любом случае, ну а в розетке без нагрузке никаких полей быть не должно - контакт же разомкнут. Они говорят - ничуть. Достают добротно сделанный черный прибор размером с рацию - торчит покрытая пластиком антенна примерно в 10-15 см. Название прибора не запомнил, запомнил, что одна из надписей под шкалой - nT - или как-то так, думаю - это в теслах меряет. Начинают подносить прибор к розеткам - пищит, чем ближе - тем больше. Думаю обман - реагирует на железную трубу, беру прибор начинаю тыкать куда только можно - на железную решетку не реагирует, при приближении на 2м к включенному компу с включенным принтером - пищит как бешенный, сильнее чем от розетки. Я задумываюсь. Тут они берут кусок шестянной ткани с такой экранирующей сеткой - вилка никуда не подключена - и экранируют прибор от компа - прибор молчит.
1) На что реагирует этот прибор ?
2) Как лучше проверить, что прибор реальный, а не реагирует на какую-то чепуху ?
3) Есть ли эффект от такого экранирования снизу - в матрасе - без и с подключением к розетке.
4) Есть ли смысл подключать экран к розетке, есть ли там нет чистого заземления, а есть только зануление (они предлагают вилку отрезать и подсоединиться к батарее) ?
5) Зачем используют металлизированные нити вместо обычной тонкой проволки ?
