м.а.н.
м.а.н.
Ульяновск
18.02.2009 в 15:31:51
Делая ремонт в туалете-ванной, поставил вентилятор. Всё работало хорошо. Но не понравилось что включается и выключается потянув за свисающую цепочку, чувствую на долго её не хватит. Поставил двухклавишный выключатель, один на свет над умывальником, другой на вытяжной вентилятор. Провод подводки на вентилятор был в стене был уже заложен, его и использовал. Всё проверил, подключил. После этого стало выбивать УЗО. Не всегда, 50 на 50, и чаще при выключении. УЗО нормальное, Астро, один "а", другой "ас", оба на 30. Всю квартиру на них посадил, нет проблем, но как перевёл включение вентилятора, началось. Провод от щитка, фаза пошла на выключатель, ноль сразу к нагрузке, от выключателя фаза к нагрузке. Подсветка без проблем, не выбивает. Менял все провода, кроме того который в стене, но на него не грешу, до этого всё работало, да и участок провода там от подвесного потолка до вентилятора 30 см., ни чем перебить не мог. Помогите.
MikaRusso
MikaRusso
Пиза
18.02.2009 в 16:32:06
то есть прервали линию которая проходила в коробке и там поставили выключатель? или протянули провод до коробки? чаще на выкл?... может выключатель "того"? попробуйте поменять...
влага в коробку не может попадать? далеко от умывальника? никто не топил сверху?
LAV
LAV
Подольск
18.02.2009 в 16:40:23
м.а.н. написал : до этого всё работало, да и участок провода там от подвесного потолка до вентилятора 30 см.
Скорее всего перепутан N(голубой провод) с PE(желто-зелёным) при подключении вентилятора. При включении вентилятора ток утекает на РЕ.
м.а.н.
м.а.н.
Ульяновск
18.02.2009 в 17:36:27
В схеме новое это выключатель, его пока не менял. Протечки, влажность и перепутанные провода исключены. Срабатывать стал сразу после изменения схемы, а с перепутынным проводом он бы не работал, от щитка идет только фаза и ноль. Полярность на вентиляторе менял, но толку мало. Убрал индикатор и шнурок на вентиляторе, срабатывать УЗО стало реже. Раньше провод от вентилятора шёл к распаячной коробке. Сейчас от щитка провод фаза и ноль заведён в помещение, далее фаза спускается на выключатель и поднимается опять вверх под потолок, потом фаза и ноль следуют на нагрузку. Замеченные особенности: если клакнуть по выключателю как обычно делают, то точно сработает УЗО, если медленно(тихонечко) то не всегда, далее, при вывернутой лампочке над умывальником( не зависимо от того подано не неё напряжение или нет) УЗО срабатывает чаще., анализ четырёх месяцев. Пара: выключатель и вентилятор думаю не дружат, ну что ещё, к УЗО претензий нет. Фоновый ток,?, участок маленький да и УЗО на 30. Не понимаю. От выключателя менял местами нагрузку, срабатывает только на вентилятор.
LAV
LAV
Подольск
18.02.2009 в 17:43:47
У Вас УЗО на вентилятор и на освещение разные? Похоже Вы не просто обрезали провод идущий к вентилятору и в разрыв вставили выключатель, Вы фазу взяли с освещения умывальника (двухклавишник имеет 3 точки подключения) и отправили на вентилятор.
м.а.н.
м.а.н.
Ульяновск
18.02.2009 в 18:21:09
От распачной коробки стоящего рядом с ванной помещения был проложен провод до вентилятора (фаза и ноль), включалось и выключалось потягиванием за "верёвочку". Далее эти 1.5 метра провода были отрезаны от коробки и соединены с новым проложенным проводом непосредственно от щитка в коридоре. Через выключатель к которому подведена фаза и от которого уходит фаза же, т.е. те три контакта. От одного фаза на вентилятор, от другого на лампочку. Ноль сразу узодит на нагрузку.
м.а.н.
м.а.н.
Ульяновск
18.02.2009 в 18:24:29
Узо стоит общее, их два но выбивает всегда одно( но это уже не важно). Фаза делится двухклавишным выключателем на две нагрузки, ноль у них общий.
LAV
LAV
Подольск
18.02.2009 в 19:55:03
м.а.н. написал : ноль у них общий.
В этом я как раз не уверен!
LAV
LAV
Подольск
18.02.2009 в 19:59:07
м.а.н. написал : с новым проложенным проводом непосредственно от щитка в коридоре
В этом вся загвоздка. Это провод N? Чуть подредактировал: Дело в том, что питание фаза и нейтраль идущая на освещение умывальника взяты с ОДНОГО УЗО. Нейтраль которую вы протянули и подключили к вентилятору должна быть взята с ЭТОГО же УЗО. Тогда не будет утечки тока.
mww08
mww08
Тюмень
18.02.2009 в 20:21:15
Решусь высказать свое мнение. Я думаю, что дело все в кабеле, который идет от выключателя к распаячной коробке или еще куда. Где-то повреждена изоляция (микротрещины или гвоздик в проводе).
м.а.н.
м.а.н.
Ульяновск
04.03.2009 в 11:14:30
Чтоб стало ясно начну от начала. После общего автомата идет счетчик, далее узо (которое выбивает), далее другое узо,(другой тип, с ограничением по напряжению от - до+ )потом всё на четыре двухполюсных автомата. И вот уже от одного из автоматов идёт напрямую провод 1,5 фаза и ноль в ванную, где фаза спускается к выключателю и делится на вытяжку и на подсветку над умывальником. Делал уже "сопли" напрямую, миную стены и потолок, от автомата на выключатель и на нагрузку. Не сменил только участок провода который уже заложен под плитку до вентилятора. Грешил бы на этот провод, но до смены схемы он участвовал.
