SergeyE
SergeyE
12.03.2006 в 09:50:16
Нужно ли охлаждать сверла по бетону, буры и коронки, путем опускания их в воду ? Помню, что по сверлам по дереву был тест и пришли к выводу, что дешевые сверла окунать в воду нужно, а с дорогими какого-либо положительного эффекта не было.
kvost
kvost
12.03.2006 в 10:16:20
Нет, не надо. Даже при серийном сверлении проблем быть не должно.
in my humble opinion
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
12.03.2006 в 10:25:56
ударной дрелью, если бетон хороший, можно пожечь сверло у дрели удар никакой
бур пожечь еще не удавалось, может опыту мало :)
ДОКА
ДОКА
12.03.2006 в 18:49:56
Do Home Yourself написал : бур пожечь еще не удавалось, может опыту мало
Видимо маловато:) Единственные буры, которые я не мог убить никакими издевательствами,-это Дьяже.
Barg
Barg
12.03.2006 в 20:14:27
Сверла для ударной дрели надо. Точить придется реже. Правда не на много. Многие твердосплавные напайки не любят перегрева.
Андрей, Кунцево
Андрей, Кунцево
12.03.2006 в 20:45:07
Когда сверлил дрелью и победитовым сверлом - охлаждал... Теперь, с перфоратором - надобность отпала.
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
12.03.2006 в 22:35:19
2ДОКА
у перфоратора оборотов то чуть-чуть, разве можно сжечь?
Serg
Serg
13.03.2006 в 00:23:58
Do Home Yourself написал : у перфоратора оборотов то чуть-чуть, разве можно сжечь?
Смотря что бурить. Обычно охлаждение бура происходит о материал, в котором делается отверстие, интенсивность нагрева высокая и ни о какой теплопередаче в стене говорить не приходится, охлаждение происходит тем быстрее, чем выше скорость проходки. Нагретый шлам выносится шнеком. Соответственно, если бурить высокопрочные материалы - теплоемкости выносимого шлама не хватает для нормального охлаждения рабочих кромок бура и наступает перегрев. Да, и нагрев происходит не только при трении, но и при ударе - а удары у перфоратора мощные.
ал99екс
ал99екс
Харьков
13.03.2006 в 01:54:15
Перфораторное - точно не надо, т.к. не настолько оно греется (хотя руки обжигает), дрельное - тоже не надо, т.к. фтопку его:), это устаревший метод. А если применяется, то лучше наверно охлаждать вместе с отверстием, поливая из баклажки с проткнутой пробкой. Полили, посверлили, выкипело - ещё полили.
Angel.
Angel.
13.03.2006 в 02:10:30
Бур не любит когда его греют и остужают.
Лучше не доускать нагрева и остужать постоянно. А для глубокого бурения бур изготавливают полым и через него гонят воду, которая вымывает остатки бурения. Рабочий наконечник напоминает 3-х ежей которые катаются по кругу.
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
13.03.2006 в 09:00:49
Serg написал : Да, и нагрев происходит не только при трении, но и при ударе - а удары у перфоратора мощные.
огонь добывают трением, а не ударом :) ударом невозможно нагреть бур до температуры отпуска стали трение необходимо, малая подача (перф слабенький например)
хотя Дока говорит, что может он здоровый и сильный, он может и пефоратор в розетку не включает :)
