20.02.2009 в 13:08:13
Михалыч написал : Купил я его...
Нечто масштабное затеяли? :)
in my humble opinion
20.02.2009 в 13:09:37
Kvost написал : Нечто масштабное затеяли?
Так, по мелочам... -:) Вдруг подолбить чего придётся... А вот лёд на улице можно им колоть? Правда боюсь вместе с дорожкой будет отлетать...-:) Был бы инструмент, а куда приспособить придумаем!
20.02.2009 в 13:46:08
Михалыч написал : Вдруг подолбить чего придётся...
Понятно :)
Михалыч написал : А вот лёд на улице можно им колоть? Правда боюсь вместе с дорожкой будет отлетать...-
Лед запросто. Видел, как двумя Хилти ТЕ-805 кололи лед у подъездных ворот стройки нашего жилого дома.
20.02.2009 в 23:37:23
Alc написал : Сколько он у Вас стОит?
Alc написал : Гораздо дороже - 7250р
Цены меняются -6450р.,наверно в сязи с кризисом. Завтра поеду, скорей всего тоже куплю, а-то летом на даче надо водопровод завести да и ваще...
20.02.2009 в 23:52:31
Alc написал : Завтра поеду, скорей всего тоже куплю,
Это- правильно. Я тут приболел немного, не могу тест-драйв провести. Может завтра- послезавтра подолблю стяжечку в цоколе... -:)Тогда поделюсь впечатлениями.
21.02.2009 в 00:01:03
Михалыч написал : Тогда поделюсь впечатлениями.
Да да, любые впечатления, а тем более от тест-драйва были бы в тему, так что выздоравливай Михалыч...:)
21.02.2009 в 00:46:59
НУ Михалыч, ну отмочил а! Это типа тяжелый шуруповерт???:D
21.02.2009 в 15:54:14
2Serg 2Kvost 2Alc Спасибо, парни! Вашими молитвами... -:) Вобщем не удержался, чтоб не поиграть с новой игрушкой. Первая мысль после опробования- "почему ж, я дурак, раньше- то не купил такой аппарат!!!!" Столько работы обычным перфом "мучался". Окна расширял, дверные проёмы, перегородки сносил, плиты перекрытия укорачивал... Да мало ли! Столько сил тратилось. А оказывается вопрос решился бы просто... Ну не буду о грустном. Сейчас фотки проявлю, расскажу...
21.02.2009 в 16:25:24
Ну вроде всё. Аппарат упакован в отличный металлический чемодан с металлическими застёжками. Всё лежит в пенопласте, чтобы не болталось. В наборе- пика, зубило, ключики, масло. Шнур резиновый 5 метров. Болты на корпусе прикручены основательно. Мне подтянуть не удалось. Внутрь не полез- не знаю устройства. Пока работает, вроде незачем лазить. Открутил только нижнюю крышку- чтоб сфоткать. Зубило вставляется легко и немного болтается. Типа как бур у перфа, где-то так. Ну тяжёлы-ы-ый!!! Двигатель работает довольно тихо и ровно. Я даже не ожидал... При включении свет пригасает- видимо 1,5кВт он свои жрёт по честному. Первые секунд десять щётки искрят, потом всё приходит в норму- притёрлись. Теперь главное донести этого "монстра" до объекта! -:) (шутка) Опускаю на пол. Стяжка тут же разлетается. От одного удара. Надо быть поосторожнее... Перехожу к бетонному блоку- точнее нужно сбить 2-3см от нижней кромки. Тяжело точно направить молоток в цель- из-за болезни ослаб немного :(. Аппарат не слабаков! Два-три удара- кусок ФБСки трескается и отваливается. Переходим к бетону М-300 на металлургическом шлаке- тот, что на полу. Точнее- плита под домом. Задача пробить канавку 3х3см. Это- песня!!! Вес молотка не ощущается совершенно! Просто немного направлю его в нужное место. Всё происходит само и свободно! Бетон крошится легко и непринуждённо. Нет той бешенной силы о которой я думал в начале. Всё- в норме и нормально сбалансировано вес/сила удара. Борозду 40см я сделал секунд на 20-30. Намёков на нагрев двигателя нет. Итог: аппарат- супер! Незнаю сколько он прослужит, но первые впечатления- очень положительные! Скоро мне предстоит продолбить борозды в плите метров 200 и снять кромку у ФБС-ов тоже метров 200, затем сделать дренажные канавки, приямок, пробить в блоках дренажные отверстия по периметру дома.... Можно ли назвать этот объём бытовым- незнаю. Посмотрим... Но назад к перфоратору я возвращаться не хочу! Перф- не для этих целей! Это я теперь понял- 100%. Фотки:
21.02.2009 в 16:26:28
Продолжение:
21.02.2009 в 16:30:47
Там снизу- маленькое окошко на металлической пластине- зачем оно? Откручивать- побоялся. Надо спросить сначала- что это?
з.ы. Нашёл- масло заливать. Хорошо, что я недолго побаловался, блин...
21.02.2009 в 16:32:26
так... так...
Михалыч написал : Столько работы обычным перфом "мучался". Окна расширял, дверные проёмы, перегородки сносил, плиты перекрытия укорачивал... Да мало ли!
Вы меня уже пугаете! :)
21.02.2009 в 16:38:08
Ого 114 дБ Эт шумнее чем моя бензопила.
21.02.2009 в 16:50:18
2Bryuslee Не! Пишут, что 104дБ. Но на самом деле- нет. Работает как обычный перф. Говорю- сам удивился. Бьёт в бетон мягко. Из рук не вырывает. Перф нажимать приходилось, чтоб хоть какой нибудь кусочек отковырнуть, а тут- он сам за тебя всё делает. А сколько я хвостовиков от зубил SDS+ поотломал...
n-p-n написал : Вы меня уже пугаете!
Газовщики не хотели газ в дом пускать- размер окна не соответсвовал СНИПам. Пришлось увеличивать до нужных размеров. Другой раз дверь железную дверь ставил, проём на 6 см увеличивал и т.д. и т.п... Сейчас объём по стройке уменьшился, но с цокольным этажом- море работы. Вода сочится. Надо бороться...
21.02.2009 в 16:58:49
Михалыч написал : Не! Пишут, что 104дБ.
Аааа а то мне показалось на 4 фоте вроде 114.
Михалыч написал : Но на самом деле- нет. Работает как обычный перф.
Да, надо же, неужто китайцы научились делать машины такого плана.?
