Михалыч написал : Вроде нет оснований не доверять...
Основания недоверять возникли бы, если бы он грелся, а если не греется, то все ОК:)
08.03.2009 в 21:28:08
08.03.2009 в 21:29:27
Service-man написал : У этого движка оборотов 2500 !
Вроде 1900 написано на шильдике. Пост №39.
08.03.2009 в 21:38:28
Михалыч написал : Вроде 1900 написано на шильдике. Пост №39.
Да, это кол-во ударов за минуту.
08.03.2009 в 21:53:09
Михалыч написал : Спасибо! Взрыв-схему сохранил.
09.03.2009 в 15:02:00
Service-man написал : Был случай - в партию двигателей на 230, попал один на 115 ! Результат после 3 секундного включения - разлетелся коллектор и крыльчатка ротора !
Недавно предлагали болгарку Makita 115mm штатовскую, на 120V. При включении в сеть 220V звук и обороты (визуально) в норме. Но брать разумеется не стал, поскольку не очень верится в автовольтаж в электроинструменте.
22.04.2009 в 11:54:12
Интересно этот отбойник реально вместо миксера для бетона замутить? Если у него конечно есть функция отключения долбения.
22.04.2009 в 13:05:40
А у него есть функция вращения?
22.04.2009 в 14:31:41
sledoput написал : А у него есть функция вращения?
Так я и сам понять не могу, вроде не должно быть, но в метровском описании она есть...
22.04.2009 в 14:43:24
Так это наверно обороты двигателя? Молоток по долгу службы только молотит. Не видел вращающейся оснастки под 30мм хекс.
22.04.2009 в 14:43:49
Отзывчивый написал : Так я и сам понять не могу, вроде не должно быть, но в метровском описании она есть..
Да нету там функции сверления и бурения это же отбойный молоток, а не перфоратор.
22.04.2009 в 15:21:05
2sledoput 2Отзывчивый Только долбит.
