dilp
dilp
19.02.2009 в 11:30:39
упорно искал, но не нашел собственно как правильно и отдельно как практично прокладывать провода. у меня новостройка, имеется разводка, которая не устраивает. нужно прокидывать лишние линии, некоторые из тех, что есть надо усилять. какие варианты видел
  1. по полу в стяжку (мокрую и сухую) в гофре, далее штробим стены вертикально до нужного уровня
  2. по имеющимся каналам прокидывать нужные провода до распред коробок, от них опять же штроблением - вертикальным, потом по полу в стяжку - разводить по нужным местам.
  3. на потолке под гипсокартоном в трубах,
  4. на потолке если нет гипсокартона - дырки в пустоту, потом в нужно месте вылавливаем.
  5. на потолке нет гипсокартона и "пустот" - в слой штукатурки.
  6. на стенах, если облицовка гипсокартоном на профилях, а не на клей, то провода по стене за гипсокартоном.
что делать если стяжки нет или очень тонкая (наливной 1-2 см скажем)?
Перец
Перец
Челябинск
19.02.2009 в 11:35:11
Пункты 3, 4, 5. Какой подходит.
LAV
LAV
Подольск
19.02.2009 в 11:36:35
dilp написал : что делать если стяжки нет или очень тонкая (наливной 1-2 см скажем)?
Вы вроде сами ответили: потолок и стены
services
services
19.02.2009 в 11:56:20
Да сейчас в новых домах в перекрытиях пустот нет!Цельная плита без пустот! Минус один вариант!
Smily
Smily
19.02.2009 в 12:45:39
dilp написал :
Вот это.
Викторыч
Викторыч
Томск
19.02.2009 в 13:39:48
dilp написал :
  1. на потолке нет гипсокартона и "пустот" - в слой штукатурки.
Перец написал : Пункты 3, 4, 5. Какой подходит.
И где вы видели на потолке ТАКОЙ слой штукатурки?
LAV
LAV
Подольск
19.02.2009 в 14:06:37
Викторыч написал : И где вы видели на потолке ТАКОЙ слой штукатурки?
+1 :applause:
dilp
dilp
19.02.2009 в 15:11:30
не поверите, только на этом форуме такое и прочитал :) вот и хочу узнать что из этого есть правда и как более практично класть.
LAV
LAV
Подольск
19.02.2009 в 15:19:12
dilp написал : вот и хочу узнать что из этого есть правда и как более практично класть.
Прежде всего использовать каналы предназначенные для проводки на потолке и в стенах. Они не все и не всегда используются строителями. Есть каналы не состыкованные потолок-стена. Везде надо смотреть по месту. Вариантов может быть масса, главное оставаться при этом в рамках РД (ГОСТ, СНИП, ПУЭ и т.д.)
Smily
Smily
19.02.2009 в 15:25:59
dilp написал : и как более практично класть.
Исходя из "закона всемироного тяготения" - удобнее и практичнее укладывать на пол до залития стяжки. Ежели стяжка есть, то штробить стяжку сделанную 7 к 1 (7 песка 1 цемента), значительно легче чем стены или потолок. ИМХО, штробление потолка более неудобное занятие, чем пола.
Smily
Smily
19.02.2009 в 15:27:46
LAV написал : Прежде всего использовать каналы предназначенные для проводки на потолке и в стенах. Они не все и не всегда используются строителями. Есть каналы не состыкованные потолок-стена. Везде надо смотреть по месту.
Если дом монолит, то каналы вряд-ли будут.
