Иринча
Калининград
19.02.2009 в 12:38:01
Здравствуйте! Чем можно закрыть щель между ванной и стеной. Сначала был сделан ремонт, а птом куплена ванна. Плотно к стене ванна не примыкает, остается большая щель. Специальные ленты не помогают. Они тоньше, чем нужно. Что можете посоветовать? Спасибо.
jordan
19.02.2009 в 14:33:03
сколько щель? есть же платиковый плинтус для ванной
Иринча
Калининград
19.02.2009 в 14:39:22
Ширина ребра плинтуса, длжна быть не менее 5см. И я не знаю как он должен выглядеть, в магазинах нам предлогали только ленту. И как крепить этот плинтус? Лента у нас наклеена в два слоя, сначала один слой на щель, и сверху по краям еще две, но они постоянно отклеиваются.
Rokky
Харьков
19.02.2009 в 14:53:49
Я на раваковскую ванну поставил раваковский плинтус - он типа как треугольный в сечении, получаются как-бы скосы на примыкании. Но у него сторона ребра сантиметра полтора-два наверное.
Кроме того валяются плинтуса - уголки в сечении(выглядит как у Вас на фотографии лента приклеенная, только это не лента а именно пластиковый жесткий плинтус, причем к краям он тоньше и мягче для лучшего прилегания). Он стоял у меня до того как я раваковский нашел, приклееный белым санитарным силиконом. Так вот там сторона ребра - около 5 см. Поищите. Я брал в Харьковском ОБИ.
З.Ы. и на второй фотке примыкание у Вас внахлест. Кошмар. Срежьте под 45 градусов :)
Иринча
Калининград
19.02.2009 в 14:56:25
А вы не могли бы фотографию плинтуса показать, что бы знать что в магазинах смотреть. Его по другому не приклеить, нехватает его размера, я написала он как бы из трех состоит и все время отклеивается
Rokky
Харьков
19.02.2009 в 14:58:09
Иринча написал : А вы не могли бы фотографию плинтуса показать, что бы знать что в магазинах смотреть
Скажу честно - врядли. В будни прихожу поздно и уже не до того, а к выходным могу забыть. Постараюсь, но не обещаю.
То_Ник
Донецк
19.02.2009 в 15:30:57
Сие есть это? http://www.ravak.ua/uk/aksessuary-dlya-vann
Иринча
Калининград
19.02.2009 в 15:41:58
Ой! Какая планка классная! Но что-то я сомневаюсь, что у нас это продают. Но теперь хоть знаю что искать Спасибо!!!!
Rokky
Харьков
19.02.2009 в 16:22:41
То_Ник написал : Сие есть это? http://www.ravak.ua/uk/aksessuary-dlya-vann
Это именно то, что стоит у меня. Но пятисантиметровую щель оно не покроет никак.
Иринча
Калининград
19.02.2009 в 16:25:03
http://materialoff.ru/show_good.php?idtov=10045
А такой, закроет?
Rokky
Харьков
19.02.2009 в 16:28:36
Типа такого есть, только со стороной 5 см. http://www.worldprofile.ru/product_461.html
Иринча
Калининград
19.02.2009 в 16:29:58
Спасибо,
Rokky
Харьков
19.02.2009 в 16:31:07
А я простите, как могу догадаться? Там размеры не указаны. Принцип вы поняли, ищите теперь такие же, только нужной ширины, они редко, но есть. Если не найдете - можно сделать кустарно. Режете на полосы пеноплекс, забиваете в щель - как основу, должна получиться канавка, ограниченная стенкой, пеноплексом, бортиком ванны. Заливаете канавку силиконом белым санитарным(обязательно) и красиво выравниваете шпателем для силикона.
Иринча
Калининград
19.02.2009 в 16:34:51
Еще раз спасибо большое!
Rokky
Харьков
19.02.2009 в 16:35:59
Не за что, удачи.
