Oleg100723 написал : на максимуме лампы стали светить слабее
Это даже хорошо ,должно ,быть. Лампы дольше проживут, менять меньше придется... :)
20.02.2009 в 06:05:31
20.02.2009 в 10:36:31
Каждый диммер срезает по-разному. Больше режут диммеру с ИК управлением и нажатием (жмешь- сам регулирует). Такие режут до 30 вольт!!! Например вчера в сети дома было 235 вольт, на димере Макеl с упрвлением по ИК пульту было всего 205 Минимальный уровень регулирования на нем 35 вольт, спирали при этом светятся.
Лампы становятся почти вечными при этом. Разница в яркости сильнее видна если лампы не обычные накаливания а галогенки У меня в одной комнате стоит диммер, а на другой стороне двери- параллельно ему обычный выключатель, если что, щелкнул- и на полную.
Есть и диммер-крутилка. В нем падение всего 5 вольт, разницу на глаз не видно, у него регулировка сосвсем точная, аж с 20 вольт и до 95-97 процентов мощности
Так что если хотите, можно постпавить двойной выключатель, один диммер- второй клац-клац для отключения диммера и вывода лампы на полную мощность. Хотя если у вас стоят дорогие лампы, типа "свеча на ветру", или еще как, пусть просто диммер стоит, съэкономите на замене
Срок службы лампы на пониженном напряжении можете сами высчитать по формуле (230/U на диммере ) в степени 12 и умножить на 1000 часов.
Как пример
лампа со сроком жизни 1000 часов
при напряжении как на моем диммере 205 вольт получается:
230/205=1,122
1,122 в степени 12=3,980
Итоговый срок службы 3,980*1000=3980 часов.
