kaisaev
kaisaev
Сергиев Посад
19.02.2009 в 19:31:30
стояки полипропилен, разводку труб решил делать медью. дом новый, приходит "типа" отдельно земляной провод, пока не мерил разность между нулем и землей. под ванной есть коробка-колодка на несколько выходов с выходом земляного провода и плюс из стены около пола торчит какая то сетка- решетка (видимо уравнивание или выравнивание потенциалов), плюс в щитках стоят УЗО. вопрос как правильно сделать заземление ванной и медных труб
PS фотки земли в ванной и сетки решетки могу выложить при необходимости
LAV
LAV
Подольск
19.02.2009 в 20:55:01
Вам сюда http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=63856&page=2&highlight=%ED%E0%EF%F0%E0%E2%E8%EB%E8+%F1%FE%E4%E0
kaisaev
kaisaev
Сергиев Посад
20.02.2009 в 11:22:06
там люди немного на другом языке разговаривают, я не совсем все понимаю, просьба не пинать идти читать ГОСТЫ
sergey_sav
sergey_sav
20.02.2009 в 11:38:29
kaisaev написал : вопрос как правильно сделать заземление ванной и медных труб
Медным проводом 4 мм кв. без защиты или 2,5 мм кв. при наличии защиты от всех "железяк" в ванной к этой "коробка-колодка на несколько выходов". http://www.mastercity.ru/vforum/attachment.php?attachmentid=65159&d=1234701855
LAV
LAV
Подольск
20.02.2009 в 12:47:58
kaisaev написал : под ванной есть коробка-колодка на несколько выходов с выходом земляного провода
Это КУП коробка уравнивания потенциалов. Колодка- шинка к которой подключаете все токопроводящие поверхности (очень грубо) жёлто-зелёным проводом в ванной- это называется ДСУП дополнительная СУП. От этой шинки (ДСУП) идёт провод к щитку и подключается к шинке PE (жёлто-зелёные провода РЕ-защитный проводник) - это СУП Система Уравнивания Потенциалов. Страница 1 предыдущей ссылки топ 5, 42, 44, 46-50, 62-69 ,98- ГЗШ
http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=63856&highlight=%ED%E0%EF%F0%E0%E2%E8%EB%E8+%F1%FE%E4%E0 Дальше стр.2 топ. 106, 130, 132, 140-143.
kaisaev
kaisaev
Сергиев Посад
20.02.2009 в 22:29:24
все ясно. резюме: т.е. нагреватель с диэлектрическими вставками через розетку подключается на заземление, я же покдлючаю только ванную и трубы на колодку в ванной проводом не меньше 4 кв.мм.
но остался вопрос, что за зхрень торчит из под стяжки в виде металлической сетки? ее нужно с чем нибудь соединять, если не будет теплых полов, или она уже посоединена к той самой колодке. я так понимаю она только защищает от поверхностных токов
sergey_sav
sergey_sav
20.02.2009 в 22:52:19
kaisaev написал : но остался вопрос, что за зхрень торчит из под стяжки в виде металлической сетки?
А нам видно эту хрень? ;) Возможно, остатки сетки, на которой штукатурка держится... просто "сползла".... :)
kaisaev
kaisaev
Сергиев Посад
22.02.2009 в 13:10:53
вот фотка, качество не фонтан конечно, на старую мобилу снимал
