SDMVL
SDMVL
Архангельск
14.03.2006 в 17:15:49
2Suvi
Вообще надо придерживаться правила: Самый жизненный - это правильный совет. А тот, кто совета просит - волен поступать как ему заблагорассудится. И то, только в том случае, если от этого будет зависеть только его жизнь... Тем более, что работу делал нанятый специалист, за деньги...
14.03.2006 в 17:24:51
SDMVL написал : 2SuviВообще надо придерживаться правила: Самый жизненный - это правильный совет. А тот, кто совета просит - волен поступать как ему заблагорассудится. И то, только в том случае, если от этого будет зависеть только его жизнь... Тем более, что работу делал нанятый специалист, за деньги...
денег ему все равно не вернут :(
Я бы оставил как есть. Периодически смотрел на состояние провода. Если провод китайский (не дай бог) то велика вероятность того, что вскоре он разрушится.Тогда придется менять электропроводку в связи с вероятностью кз.
14.03.2006 в 18:09:22
2shumka
Параллельные вопросы: 1) - этот нанятый электрик какие автоматы поставил? 2) - срабатывают-ли автоматы в режиме КЗ?
PS Было сообщение, что у человека не срабатывали - возможно линия плохая была - если у вас так-же, то ваша проводка без железной трубы будет гарантированной причиной пожара в случае КЗ.
14.03.2006 в 19:49:31
По ГОСТу и металическую трубу заземлять надо. Как всё сложно.
DMC
DMC
15.03.2006 в 12:03:15
2Suvi
Вот господин SDMVL несколько развернул мой ответ. Давая совет ты берешь некоторую ответственность за последствия, и не понимать этого нельзя. И самым жизненным советом является правильный, не допускающий всяких если да ка бы, совет. Человеку сказали как надо делать объяснили почему - все совесть чиста. В остальном он волен поступать так, как сам считает нужным и возможным. Полумеры здесь не годятся, ибо они подразумевают неудобства, от которых все стремяться избавиться. Вот я уверен на 100%, что вы сами не будете следовать своему же совету - сделать "жизненно" и периодически проверять состояние. Как, по-вашему он будет проверять? Каждый раз вскрывать пол и разрывать опилки? А что он там увидит - гофру... И все :((( А кто гарантирует, что в нужный момент он проверит, окажется на месте? Никто!!! Так же дом может быть продан и не исключена вероятность того, что пострадает совершенно "невинный" человек... Случайности надо исключать, система должна быть надежна сама по себе и не зависеть от настроений и желаний пользователя.
Для себя, еще раз повторяю, можете делать как угодно - это ваш выбор. Советы же надо давать исходя из самых худших условий и в соответсвии с действующими правилами. Млин, как я уже запарился здесь такие простые истины повторять...:(((
15.03.2006 в 15:14:57
1.все таки мне думается что форум посвящен мастерам и советам, которые мастера дают обычным обывателям...а простое цитирование гостов и пуэ как мне кажется целесообразнее делать на соответствующих форумах...посвященных стандартам. 2.проверять состояние провода можно в распред.коробках. 3.если гофр самозатухающийся то польза от него всеже есть(шлавное - надежный производитель) 4.если не заземлить металлическую трубу (а нормальное заземление вряд ли существует), то теоретически от нее угроза не меньше. 5.про узо и автоматы согласен.
DMC
DMC
15.03.2006 в 16:20:13
2Suvi
Ваш путь лежит на ivd.ru и эхоконференцию fido net "ru.home" - ибо для самоделкиных и очумелкиных, там полное раздолье.
Здесь же форум от очень уважаемого, и единственного у нас, журнала. И информация здесь должна приближаться к 100% достоверности. Ибо это жизнь. А в жизни наказания самые что ни на есть серьезные. Никто не будет разбираться, что там тебе посоветовали на форуме, а будут сверяться с действующими нормами и правилами.
На счет специализированных форумов - ты что, думаешь, что если форум не узкоспециализирован, то можно здесь творить что хочешь и давать советы которые первыми в голове нарисовались? М-дааа, дурное у тебя воспитание и понимание. Ну так если себя не любишь и не уважаешь, то уважай хотя бы других. По мне, так нет никакой разницы - если даешь совет, то он должен быть качественный и безвредный. Ибо сам когда-то задашь вопрос и будешь рассчитывать, что послушав кого-то, не огребешь кучу неприятностей.
15.03.2006 в 20:34:05
Конечно форум обалденно интересный, но иногда больше сообщений между форумчанами, одна перебранка. Ребята, давайте жить дружно! Просто если давать совет, то надо в нём быть уверенным и всё!!! Вы посмотрите тему эту. 5 или 6 сообщений с советами, а всё остальное сплошное бадание. Нужно быть проще!
16.03.2006 в 12:43:16
Я перечитал весь форум познал много интересного, желею об одном, что раньше про него не знал. Столько бы проблем сняло.
Провод не китайский наш отечественный, марку не помню. Автоматы на свет 10А на разетки 16А. Входной перед счетчиком 40А к нему с улицы подходит алюмин. толстый в двойной изоляции, но там все чинно заход и все не по чему не идет. Я вот что придумал, чтобы не переделывать проводку. Сделаю желоба из ЦСП 200х200 (балка толщиной 200 мм) кабель пройдет внутри желоба, а желоб заполню керамзитом. И мышки не съедят, и керамзит не горит. В принципе проводку можно и поднять, но придется нарасщивать провода, а судя по последним моим данным это не есть хорошо. Да и все скрутки с пропайками должны быть доступны для осмотра. Вот такие пироги.
21.03.2006 в 15:20:02
Поясните, можно купить китайскую металлопластиковую трубу и использовать её как металлорукав?
21.03.2006 в 15:40:21
Anatrif написал : Поясните, можно купить китайскую металлопластиковую трубу и использовать её как металлорукав?
Хорошо подумал, что именно хотел спросить, перед тем как написал это?
