LHC
LHC
Минск
21.02.2009 в 21:29:50
Больше года валялась у меня аккумуляторная батарея к шурику Bosch GSR 12 V в неизвестном состоянии. Недавно решил зарядить, но она не зарядилась. Замерял напряжение тестером - ноль вольт. Разобрал и замерял каждую банку в отдельности - на всех банках было ноль целых ноль десятых вольт. Интересно, это лечится или сразу в морг?
ломастер
ломастер
21.02.2009 в 21:38:50
2LHC попробуйте прикурить от заряженного на 1-2 секунды , а потом поставить сразу в зарядник...
vovi4
vovi4
Архангельск
21.02.2009 в 22:00:27
Странно вольтметр рабочий, сразу 10 банок в ноль, обычно глубоко разряженные имеют 0,7-0,8 В.
ломастер
ломастер
21.02.2009 в 22:10:24
vovi4 написал : Странно
ничего странного на старых батареях банки в ноль уходят очень быстро (относительно быстро) ...
LHC
LHC
Минск
21.02.2009 в 22:14:44
2ломастер, помогло :). Сижу, смотрю на мигающую лампочку зарядки, думаю, к утру зарядится :)
LHC
LHC
Минск
21.02.2009 в 22:17:10
vovi4 написал : Странно вольтметр рабочий, сразу 10 банок в ноль, обычно глубоко разряженные имеют 0,7-0,8 В.
Я и сам очень удивился и даже расстроился, что барахлит купленный неделю назад тестер, но проверил его на других источниках питания - показывает исправно.
vovi4
vovi4
Архангельск
21.02.2009 в 22:45:59
2 LHC Да беру свои слова обратно, только что все проверил, я ориентировался на отечественные аккумы, видимо наша технология имеет особенности, так вот аккумы Д-0,25, заряжались последний раз вообще неизвестно когда, из под кольца уплотнения выступает соль - напряжение на ХХ первый 0,78 В, второй 1 В. Но на отвертке Black&Decker на заведомо известно убитых аккумах все по нолям, емкости у них почти нет, хватает на несколько минут работы, так что на таких ноль получается нормально.
У вас кстати насколько старая батарея как была емкость год назад ? Да и почему надеетесь что зарядится только к утру зарядка вроде как часовая должна быть?
LHC
LHC
Минск
21.02.2009 в 23:07:02
vovi4 написал : У вас кстати насколько старая батарея как была емкость год назад ? Да и почему надеетесь что зарядится только к утру зарядка вроде как часовая должна быть?
Батарея 2005го года. Лампочка на зарядке ещё мигает и аккумы на ощупь едва теплые. Здаётся мне, что зарядка идёт очень и очень слабенько. Была бы зарядка часовой - грелась бы батарея как печка.
vovi4
vovi4
Архангельск
21.02.2009 в 23:16:52
Да нет особо не должен, у меня при заряде греется не сильно, только под конец становится немного теплой. После такого глубокого разряда наверное емкость сильно упадет, потом как нибудь отпишитесь как уккум в работе.
LHC
LHC
Минск
21.02.2009 в 23:35:25
Всё, зарядился и да, немного нагрелся. Вольтметр показывает 6.78В (?), но крутит бодренько. Завтра буду собирать мебель и отпишусь.
ломастер
ломастер
22.02.2009 в 00:43:16
LHC написал : Вольтметр показывает 6.78В (?), но крутит бодренько.
бодренько - не поверю :D да у вас 5 банок из 10 только заработала, если батарея 12V когда разрядится, попробуйте еще раз прикурить от нормального акуммулятора( можно даже от автомобильного) подольше , секунд 5 к примеру...
