AlexZed
AlexZed
20.02.2009 в 10:14:58
Подскажите пожалуйста. Меняю проводку в 3-х комн. квартире. Так. как будут натяжные потолку, то кабель хочу вести прямо по потолку. Можно кабель вести без гофры? (Кабель ВВГ 3*2,5 и NYM 3*1,5). И еще, тут многие рекомендуют делать проводку без распред. коробок. Как же тогда вести кабель в разные углы комнаты?
LAV
LAV
Подольск
20.02.2009 в 10:18:25
AlexZed написал : будут натяжные потолку
Лучше без распаек.
AlexZed написал : Можно кабель вести без гофры? (Кабель ВВГ 3*2,5 и NYM 3*1,5).
Можно. Вопрос как крепить, а крепить надо обязательно.
AlexZed
AlexZed
20.02.2009 в 10:23:53
LAV написал : Лучше без распаек.
Как тогда вести? Сначала к одному блоку розеток, а от этого блока к другому? Проводов не много получается? Спускаем от потолка к розетке, потом от розетки обратно поднимаем (не делать же горизонтальную штробу через всю стену?)
LAV написал : Можно. Вопрос как крепить, а крепить надо обязательно.
Кстати, чем лучше крепить? Или все же лучше в стенку, в штробу? А то многие не жалуют натяжные потолки.
LAV
LAV
Подольск
20.02.2009 в 10:47:00
AlexZed написал : не делать же горизонтальную штробу через всю стену
смотря на каком уровне от пола планируете делать розетки. Если над плинтусом, то и штробить ничего не надо.
AlexZed написал : Кстати, чем лучше крепить? Или все же лучше в стенку, в штробу? А то многие не жалуют натяжные потолки.
По этим вопросам я не спец.
AlexZed
AlexZed
20.02.2009 в 11:45:47
LAV написал : смотря на каком уровне от пола планируете делать розетки. Если над плинтусом, то и штробить ничего не надо.
На уровне 30 см от пола. Только какое это имеет значение, если кабель ведем по потолку?
LAV написал : Сообщение от AlexZed Кстати, чем лучше крепить? Или все же лучше в стенку, в штробу? А то многие не жалуют натяжные потолки.
Есть спецы? Ответьте плиз.
LAV
LAV
Подольск
20.02.2009 в 15:08:34
AlexZed написал : На уровне 30 см от пола. Только какое это имеет значение, если кабель ведем по потолку?
Пробить одну штробу вниз до уровня пола сквозь 1розетку и дальше к остальным розеткам по полу делая штробу вверх на 30см. А выбор за Вами.
Aksizz
Aksizz
Петрозаводск
20.02.2009 в 15:56:10
Под ( или над ) подвесным потолком кабель должен быть в гофре - насколько мне известно
Dale
Dale
Псков
20.02.2009 в 16:21:51
Aksizz написал : Под ( или над ) подвесным потолком кабель должен быть в гофре - насколько мне известно
Совершенно верно, но однозначного ответа здесь нет.
Это нормируется циркуляром: ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦИРКУЛЯР № 7/2004 от 2.04.2004 И почитайте тему: http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=20730 Основной вопрос - из какого материала ваш потолок?
URA!!!
URA!!!
20.02.2009 в 16:28:53
Кабель ВВГ 3*2,5 и NYM 3*1,5Можно и без гофры пустить . Крепить его просто . Бурите отверстие под дюбель в дюбель вкручиваете саморез с широкой шляпкой на которые в 2 витка навита жила провода . Хвостами провода и притягиваете кабель . В гофре правельнее и проблем с креплением нет , крепежи везде продаютса .
dinamit007
dinamit007
Черноголовка
20.02.2009 в 16:30:27
крепить дюбель-хомутами
Dale
Dale
Псков
20.02.2009 в 16:33:38
URA!!! написал : Бурите отверстие под дюбель в дюбель вкручиваете саморез с широкой шляпкой на которые в 2 витка навита жила провода
Для полноты картины возьмите выстругайте деревянный чоп и вместо шурупа - гвоздь.. Получится ретро стиль: колхозный..
